1225c(51225)5V偏低求助
chinayusanling
2017-7-17 20:02
1225c(51225)5V偏低求助
换了几个1225奇奇怪怪的~有的能亮 4.5v 掉电 有的待机偏高 有的待机0.06 触发掉电 有的待机0.1 芯片也不发烫。排除后级。管子换了 自举正常。反馈表笔一搭 待机全没 搞不明白了
情殇,千年绝恋
2017-7-17 20:33
你查下反馈吧 估计就是这里的问题
lixuetong
2017-7-17 20:48
先换下滤波电容,不行的话再查下反馈电路。
yi抹夏殇
2017-7-17 21:22
反馈问题吧,不然就是滤波电容问题,有示波器的话测量一下还是更好的
hejwxhn
2017-7-17 22:28
什么机器上的,装个拆机的看看,51225也能用
397900136
2017-7-18 04:44
有时候运气不好 什么奇葩的问题都可能会遇到 你先查下反馈电路的分压电阻 阻值正确不
思高大智
2017-7-18 10:35
反馈的电压阻值量一下 缺点呀短路都有可能
