两修进水HP 8540P
123cosy
2017-7-17 19:59
两修进水HP 8540P
客户送修HP 8540P ,拆机发现是进水腐蚀,清理后测试不触发,
3.3V 5V 的电压没出来,进水的地方刚好在这个地方。再次清理之后测机发现是PR308一头腐蚀更换后电压出来,试机OK。装机试了两天正常。第三天又开不了机了。有点晕了,只能重新拆开测试,进水的地方重新测试了一遍,发现键盘下面的一个电感腐蚀19V电压过来变成了16V,测了下电感阻值变大。更换后正常。进水的机子还是要细心处理干净,要不二次返修好麻烦呀。
三拳
2017-7-17 20:34
louzhu厉害了,佩服啊,进水机是又爱又恨
肖成荣
2017-7-17 20:47
这种主板换主板稳定吧,这样应该不稳定,到时候客户老是过来,就麻烦,
tanyu155
2017-7-18 10:14
学习了 二休 一般不碰 麻烦事多
pangguangcai
2017-7-18 10:32
看图片腐蚀很严重了哦,期待运气好,不再返修。
zssdxx
2017-7-18 10:38
进水的确实不太好搞,需要很细心
hyy
2017-7-18 10:52
还是修苹果来钱快 我们这装个系统200起
123cosy
2017-7-18 11:11
这个钱也太好赚了吧,装个系统200起。
星仔本本
2017-7-20 14:43
前几天遇到几台泡水的机子都没接
epwq1204
2017-7-20 22:02
进水的机器 楼主够细心细心 的
黄太少
2017-7-24 18:13
这个修得确实很不错,不能加分,就夸一下吧
影迷zz
2017-7-24 19:38
进水的机器运气好就捡钱,运气不好 搞的头大
懂得傲气
2017-7-27 14:03
进水机子真的是花时间去测试,不然分分钟死给你看
zg198652
2017-7-27 14:05
学习 学习
IT999
2017-7-28 16:45
谢谢 ,学习学习。。。。。。。。。谢谢
傻瓜电脑
2017-7-28 16:48
进水的机子必须要处理好,发黑电阻电容全换,还要看有没有断点的,不然小毛病特别多
vipexvip
2017-7-28 17:19
修进水机就是需要细心观察 一般都能解决大部分
小白看电脑
2017-8-16 19:32
louzhu厉害了 看来细心还是有好处
