,今天又来一块不跑码主板,梅捷FM1主板,先触发开机正常,强制关机关不了,断电,插诊断卡,不跑码,再试,能跑码了,一下跑D7,一下跑AB,测CPU核心供电1.1V,北桥测供电1.5V,内存供电1.5V,供电基本正常。断电,插假负载测时钟,PCI槽B16脚待机有3.3V,点开机,有1.6V,马上就掉0V,测A15脚没复位信号,点强制关机关不了。再断电,开机,这次跑码正常,亮机,不到两分钟黑屏,死机,故障依旧。。。。此板是南北桥显卡芯片做一起的,没IO芯片,完全没思路,请各位大神指点下迷津!kezhiguang 发表于 2017-8-1 17:29
加焊桥ok ,还有一点不要把好板修坏了,有的CPU没有显卡,插到极集显位置是不显示的,要插独立显卡才显示, ...
