ZXCVWtest
标题: 电脑蓝屏0X0000008E [打印本页]
作者: lihuajun    时间: 2017-7-17 17:59
标题: 电脑蓝屏0X0000008E
电脑蓝屏8E是什么问题  内存条换过  安全模式可以进 然后重启进系统就可以     然后关机重启后也是蓝屏8E   进安全模式后又可以 进     有没有大神指点    不能装系统 在百度上查询说是KB2839229布丁 进去看更新也没找到
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-7-17 18:12
那就要看下CPU供电和显卡供电了,这些供电不稳定也会蓝屏
作者: 问题不大哦    时间: 2017-7-18 08:18
错误代码0x0000008e的这个故障的原因一般是微软6月11日发布的KB2839229这个补丁造成的,把KB2839229这个补丁卸载就可以了!进安全模式, 然后依次点击“开始”--“设置”--“控制面板”,打开“添加或删除程序”,然后勾选“显示更新” 最后找到KB2839229这个补丁程序把它卸载,重启就可以了。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-18 09:53
什么机子i,有时候报代码错误不一定是查到的错误
作者: q79431996    时间: 2017-7-18 10:40
感谢楼主!把你的好东西多分享一些呗!
作者: wkj0822    时间: 2017-7-18 16:16
卧槽  真服你们看代码的  我都是先做系统 然后扫描硬盘 然后换内存。。 再确定硬件!
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-2 13:36
666
作者: 天同专修    时间: 2017-8-2 14:18
这应该是显卡上的问题,蓝屏报错
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-8-2 18:31
南桥挂了吧!!!加焊桥试试看咯  。。。。
