标题: 联想Z40上电掉电0.8不出 【应该是通病吧】 [打印本页]
作者: chenxb    时间: 2017-7-17 17:43
联想Z40上电掉电0.8不出     量芯片8117L工作条件正常   开启也有     这时候肯定想着换芯片啊    结果。。。。。。。。。装上芯片还是一样掉电     刷BIOS也是无果  然后在论坛是搜      有一个跟我的情况一模一样        http://www.chinafix.com/thread-926727-1-1.html      pc274主板上不装     补了一个220大电容    还补了个pc154电容     上电  电流一路飙升   亮机       【本人觉得这应该是通病吧】    不是啥技术贴!!!!!    有遇到这种情况的望采纳
作者: shixinkui54    时间: 2017-7-17 17:52
这是那一路供电的电容,掉电还有这回事。
作者: hyy    时间: 2017-7-18 10:53
呵呵,大短的机子,都是捡钱的,
作者: chenxb    时间: 2017-7-18 11:04
shixinkui54 发表于 2017-7-17 17:52
这是那一路供电的电容,掉电还有这回事。
应该是滤波不良                导致0.8不出掉电。
