标题: 冠捷OEM的联想17液晶,图像显示1秒,灭2秒,如此反复,如何修? [打印本页]
作者: 厦门好汉    时间: 2009-6-1 17:10
没修过显示器,手上倒是有万用表和电烙铁。
不知如何开始检修?
还是先邮购4个C5706回来换看看?
作者: 厦门好汉    时间: 2009-6-1 17:11
补充一下,电源和高压板是一体的,715L1103-D
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-1 17:21
我觉得是驱动板的故障,有通用板的话换一个点屏试试
作者: 群英电子    时间: 2009-6-1 17:32
应该是灯管的故障,可以外接灯管试试。
作者: 厦门好汉    时间: 2009-6-2 08:12
再补充一下,间歇显示的那一瞬间,图像显示是正常的。
如果拔掉灯管,电源指示灯就能常绿。
另外发现电源滤波那2个1000uf 16v电容有点鼓。
作者: 厦门好汉    时间: 2009-6-2 08:53
断开灯管时,CN102的12v,5v,on/off电压均正常。
接上灯管后,12V在12V和7.8V来回跳动,5V也不稳定。
接下来要怎么修理?
作者: 江苏阳光    时间: 2009-6-2 09:55
估计是电源电容的问题,这故障修过,但不是你的牌子
作者: 李军朝    时间: 2009-6-2 13:03
应该是灯管和高压板的问题,先换高压板再换灯管
作者: 为了生存    时间: 2009-6-2 13:49
电容鼓,,,,
     换掉肯定能好。
          电压降低过后就保护而关机了,等电容电压一充足后就重新启动。
          简单的说就是电容带不动负载了。
懂
作者: 电子技师    时间: 2009-6-3 09:06
9楼老兄说的对的
作者: 推广员    时间: 2009-6-3 09:44
把电容全换就好了,注意电容的质量要好点的,不然不出两个月准返修
作者: 厦门好汉    时间: 2009-6-3 12:37
换了2个1000uf 16v电容,好了。
谢谢大家!
作者: 紫荆情怀    时间: 2009-6-3 14:15
电源滤波和开关管,在一个就是驱动程度
作者: 红色童年    时间: 2009-12-26 00:19
电源滤波和开关管,在一个就是驱动程度
前半句理解,
可是后半句啥意思?后级“短”坏?
手里有两台一模一样的联想17正屏,主控确定OK(已经修复一台,主控调换使用以证明另一主控也是好的),可是还剩下的一台故障不接灯管一切正常(暗屏但显示正常)只是一加灯管(灯管好,即使是插上外边的灯管也一样。。。)就像电源负责不足一样,电源开关管换掉,431已经换,电源高压一体换所有电容电解已经换,容易也适当增大了,可是故障依然。。。。。头晕了!
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-12-26 00:34
9楼老兄说的绝对对
作者: 叶佳琪    时间: 2009-12-26 00:37
那就改高压条啊,反正一个通用高压条也才十几二十块。肯定是高压条的问题。
作者: 谢学江    时间: 2009-12-26 00:50
你的显示1秒   灭2秒  主要确定一下灭的2秒是没背光 还是没数据  把故障的范围锁定
作者: 张赞大    时间: 2009-12-26 10:44
换了2个1000uf 16v电容----16V不行的要25v才能用的久
作者: iamwxp    时间: 2009-12-26 10:49
电容有鼓的就先换掉,
作者: fwh100    时间: 2009-12-26 11:01
可以检查一下,电容是不是有问题,如果没问题可以加一个高压板。
作者: 军人维修    时间: 2009-12-26 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 欧斌    时间: 2009-12-26 23:25
好经验!!!
作者: 电王    时间: 2009-12-27 09:35
目测鼓包的电容,更换,拷机半天好了就收钱,还不行的话就上通用高压板测,最后考虑灯管。
作者: wwboss    时间: 2009-12-27 11:49
换掉鼓包的电容应该就可以好了,在顺便检查哈有没有虚焊的地方,
