4566313 发表于 2017-7-17 20:32
这样飞线,不会有什么后顾之忧吧。
轩辕思天 发表于 2017-7-18 08:36
我记得这板子应该有个焊盘,可以用0欧姆电阻直接连接就行。这样飞线可能不太美观。
多多 发表于 2017-9-13 09:54
这个焊盘就在PL6的左下脚了
:):)两公里之内 发表于 2017-9-20 11:56
这个1.05V的电压,一般很少看到坏的,就是有一次修到这个电压变成1.5V所以南桥高温,开始以为是桥坏了,后 ...
