标题: 联想Y470 大短路 [打印本页]
作者: 鸿运电脑2    时间: 2017-7-17 16:14
标题: 联想Y470 大短路
今天中午有一个客户拿了一台Y470 (LA一6881)笔记本电脑,说插电源,电源适配一下就不亮了,也不能开机,看什么问题,接到电脑退下电池,打开电流表一插,19V电压一下跳到1.5V,电流4.5A。报个价机子留下。退下外壳,凭经验先看这种机型一般是外接屏排线也一电容短路,果然发现有一个电亮有烧的迹象。是C532电容短路。去掉从料板找一个补上,通电一切正常
作者: mzpyyan    时间: 2017-7-17 16:52
遇到很多了  通病
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-7-17 17:16
这个是联想Y470 的通病了  修的太多了 就是送钱的机器
作者: ynwwsq    时间: 2017-7-17 17:18
作者: 雨馨    时间: 2017-7-17 17:34
电容短路有时候最不好查了,要一个一个拆下来看
作者: aiyan1211012    时间: 2017-7-17 18:50
这个机器电容大短路很多,,,,,,,
作者: gaozhen8333    时间: 2017-7-18 09:43
这个电容修了好几台了,老是烧..
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-18 13:51
gaozhen8333 发表于 2017-7-18 09:43
这个电容修了好几台了,老是烧..
老是烧你不会把 c课上的泡沫胶去掉
作者: xiaohui123    时间: 2017-7-19 13:36
感谢分享  学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。
