标题: 联想e47a掉电重启 [打印本页]
作者: 博文博闻    时间: 2017-7-17 15:38
标题: 联想e47a掉电重启
联想e47a掉电重启,有时能进系统用一会自动关机,有时一开机就自动重启,拆机检测,无进水,测各个电压供电正常,联想机器供电正常可以先刷bios,刷BIOS开机正常,上硬盘测试一个小时无问题,修复
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-18 09:54
bios引起的掉电重启?开机显示了吗,有时候到认显卡时候掉电重启,压根就不显示
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-21 14:29
                     没碰到过。。。。
作者: jgwx    时间: 2017-7-21 15:20
现在bios坏会出现各种各样的问题!!1
作者: 13036023438    时间: 2017-7-21 15:32
bios坏会出现这种怪问题。。学习学习
作者: sxd12    时间: 2017-7-21 20:44
这个故障运气成分很大啊
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-22 10:35
这个机器掉电重启碰到过好多台了,好像BIOS的引起的还没碰到过
