电源电压低,导致的主机重启问题解决方案
杨少波
2009-6-1 16:55
电源电压低,导致的主机重启问题解决方案
单位的楼房由于当时布线不合理,所以导致用户各种用电器有时都用不起来(比如说空调冬天就是开不起来),前几天一同事家的电脑没法开机了,检查一下发现电源的两个大电容已经爆了,换过长城P4300瓦电源,在其他地方都能正常使用,但是时间不长出现重启现象,原先认为是病毒引起的,重还原了系统,又高格了D、E、F盘,这样就估计排除了病毒的原因,如果还不行,那是不是要加稳压电源呢,或者使用UPS效果怎么样,前提新买的电源不能浪费了。
万诚意
2009-8-26 08:58
主板上电容有鼓包的换掉就好了,我的有这种情况
