查看: 2367|回复: 6
升技M2PV主板XP滚动条断电
发表于 2009-6-1 16:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
AMD3800+ 升技M2PV主板 此板极易损坏CPU供电那里的管子,这个板也是修过的,刚修好的时候没问题,用了有3个月吧,现在问题和管子坏不同,管子坏的时候是只要插上CPU独立供电开机瞬间电源就保护了,现在是开机进XP 在滚动条那里断电,也不是每次都这样,10次有8次,进去以后使用正常,偶尔死机(非常少.20次没1次死机),基本都是在XP滚动条那里就断电了,系统从做了,内存 电源 硬盘都已更换过,BIOS刷过,BIOS电池换了,均无效,能确定是板子问题吗?因手头没同型号的板子,另外ABIT已经倒了,也无法返厂维修!
发表于 2009-6-1 18:14:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
散热都检查过,包括给桥加风扇都无效,冷机开机都断电,应该不是散热问题
发表于 2009-6-1 19:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WINDOWS进入系统前一刻,需要很大的电流进入桌面。那时候CPU几乎是100%运算。试试从这方面入手。
发表于 2009-6-1 19:10:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 力不从心
加焊CPU座 我遇见过类似的事 你参考下
发表于 2009-6-1 21:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊下北桥吧
发表于 2009-6-2 14:11:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还有其他办法吗
发表于 2009-6-2 16:39:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
故障点基本找到了,应该是桥的问题,是不是虚焊就不知道了,从做了个系统,系统在发现集成显卡的同时就断电了,单插一个显卡就没问题!应该是集成的显卡问题
