| 一块880主板,开机正常,但是进不了系统,到了进系统的界面,就黑屏了,半天也不能进系统,换硬盘换系统也一样。连用U盘启动到PE也一样,进桌面前黑屏。没进系统前一切都是正常的。BIOS里,DOS下随便用。 这应该是桥挂了吧。 我在想,如果是桥桥挂了,那应该是SATA控制部分有问题了,如果有一块PCIE的转SATA的卡,这样是不是就可以绕过南桥的SATA而由北桥接管了,这样就能正常启动了? |
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
