toshiba L600电流1.3不亮,看电流跑显卡换显卡还是不行
81131379
2017-7-17 14:00
toshiba L600电流1.3不亮,看电流跑显卡换显卡还是不行,求同样问题。。。
xxbbllll
2017-7-17 14:24
这种问题先要考虑BIOS,不好才做显卡
guoyuboz
2017-7-17 14:32
电流有跳变吗?外接试试,注意看屏是不是 有暗显
redfish133
2017-7-17 14:45
这机器显卡问题多啊。
不得乱来
2017-7-17 15:11
可以刷BIOS试试
天意wx
2017-7-17 22:43
到了显卡 和显卡相关的还有很多 比如显存屏线 屏 供电等 继续查下
fdgdsdsadsaf
2017-7-17 23:42
如果有示波器可以看下 有没有在读内存 如果读内存了就是显卡还是有问题
fdgdsdsadsaf
2017-7-17 23:42
如果有示波器可以看下 有没有在读内存 如果读内存读了就是显卡还是有问题
fdgdsdsadsaf
2017-7-17 23:42
fdgdsdsadsaf
2017-7-17 23:43
fdgdsdsadsaf
2017-7-17 23:43
fdgdsdsadsaf
2017-7-17 23:43
397900136
2017-7-18 01:14
电流只能看大概 动显卡 还不如刷个BOIS试试
李泽英
2017-7-20 10:20
先软后硬吧,试试刷程序,看看外接和键盘大小写灯
