标题: 神舟 k480n ec芯片是否带程序 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2017-7-17 12:51
神舟 k480n板号 a24fd 按开关不开机,拔了电子可以自动开机,按开关可以关机但不能开机。ec芯片是NPCE795LAODX,按开关测ec的95脚有电压跳变,17脚到南桥的无跳变,关机时测17脚电压可以拉低,应该是ec有问题但不知这ec是否带程序。
作者: 电脑维修手    时间: 2017-7-17 12:53
图纸不清晰重新发一张
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-17 12:53
不带程序
作者: 欧阳敏    时间: 2017-7-17 12:58
这个不带程序的   今天买了一个新的可以用
作者: 临海036    时间: 2017-7-17 13:04
不带程序  查查ec条件吧 lid rsmrst
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-17 13:13
是不带程序的,换一个试试看先。
作者: 黄太少    时间: 2017-7-17 13:22
这都是高手进阶篇    太复杂 操作难度大
作者: zouxibo    时间: 2017-7-17 13:27
看芯片有那个角带ROM字样的没 ,有就带有程序 没有就没带,以后都这样看判定。
作者: hyy    时间: 2017-7-17 13:28
这个不带程序的
作者: 修哥123    时间: 2017-7-17 13:33
这个不带程序吧。不要想多了。这个图纸说明一切
作者: wangxiaoning    时间: 2017-7-17 13:47
这种EC一般是不带程序的。我有直接更换新的过。可以用的
作者: likuang1991215    时间: 2017-7-17 13:59
不带程序,检查EC的待机时触发条件。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-17 14:17
795是不带程序的。。。。BIOS芯片参与待机
作者: 电脑维修手    时间: 2017-7-18 11:27
ec 工作条件都正常,只能换一个芯片试试了。
作者: sczgld    时间: 2017-7-18 11:44
你这样描述怎么像哪里缺电压呢?关机时EC能正常拉低PM_PWRBTN,说明EC正常啊。待机时PM_PWRBTN应该始终为高,还是需要EC拉高?顺着这个思路查一下
作者: 天同专修    时间: 2017-7-18 12:36
这机器我修过,我认为是不带程勋的
