标题: 惠普2311F显示器正常分辨率闪屏,调800*600分辨率正常 [打印本页]
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-7-17 12:50
惠普2311F显示器正常分辨率闪屏,调800*600分辨率正常。主程序刷过了请问那个大神还有高招,在线等
作者: 修哥123    时间: 2017-7-17 13:34
把液晶驱动板换了试一下看行不行啊 这个不好说
作者: 义气登堂    时间: 2017-7-17 13:40
前几天修了台   LENOVO LS2030WA  刷数据一样  DOS不闪  1900*600闪   解决方法   把 LED 电路作为  灯管开启电路  然后要加一个200UF 作为延时开关  测试多天正常  !
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-7-17 14:47
义气登堂 发表于 2017-7-17 13:40
前几天修了台   LENOVO LS2030WA  刷数据一样  DOS不闪  1900*600闪   解决方法   把 LED 电路作为  灯管开 ...
LED的指示灯的的电压做开启吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-17 15:41
把刷新率改成75HZ试试,很多闪的,都是刷新率问题。
作者: 义气登堂    时间: 2017-7-17 16:06
天天乐逍遥 发表于 2017-7-17 14:47
LED的指示灯的的电压做开启吗?
对       或者你详细再检测一次各大供电开关
作者: 流浪才子    时间: 2017-7-21 17:24
这种情况应该是驱动板或者驱动板程序的问题
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-7-21 17:32
驱动板问题,怎么修好?我点过屏了是驱动板的事情
作者: 流浪才子    时间: 2017-8-9 10:31
楼主   机器修好了吗
作者: modiaohan2006    时间: 2017-8-9 11:39
看一下闪是背光电压不稳还是亮度控制问题,有的电源问题也会引起高分辨率闪屏现象
作者: hekuan1986    时间: 2017-12-26 16:52
作者: 15971070806    时间: 2018-1-1 13:18
查输出电压正常否,正常就要重写程序
作者: 天涯意远    时间: 2018-1-1 17:27
先换个通用驱动板看看啊,再一个,闪的时候看一下到底是灯光闪还是画面闪
作者: 7247247241    时间: 2018-1-2 17:05
看一下闪是背光电压不稳还是亮度控制问题
作者: 王效峰    时间: 2018-1-4 10:54
真有高手啊。还会整这个呢真有高手啊。还会整这个呢真有高手啊。还会整这个呢真有高手啊。还会整这个呢真有高手啊。还会整这个呢真有高手啊。还会整这个呢
