THINK E530C 触发不上电 ?
濮阳张丰臣
2017-7-17 12:31
THINK E530C 触发不上电 ?
一台THINK E530 按开关指示灯亮,电流只从0.02--0.06,拆机检测 EC , EC_RSMRST# 有3.3V, PBTN_OUT#也有3.3--0--3.3的调变,但是不能发出SUSP#信号。
刷了单BIOS芯片 U5,换了EC=KB9012QF A3,并且刷了KB9012的程序,结果还是一样,没有SUSP#,没有转换电压。
a46437906
2017-7-17 12:59
看图纸SUSP#的产生呀。。一步一步的测测
欧阳敏
2017-7-17 13:01
这个应该断开 这个开启信号 在测
浩特
2017-7-17 13:50
楼主修好没,修好说下问题所在 。。。。。。
法律50416
2017-7-17 13:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bjxwbw
2017-7-17 14:20
不一样就是不一样,跟上学习一下谢谢了
大拿、
2017-7-20 16:59
这个和E430的是可以通用的吗?
傻瓜电脑
2017-7-20 17:05
这个我一次都没刷成过 麻烦
37373358
2017-7-20 20:13
楼主修好了吗,,看不出来,,哪里问题
FYY
2017-7-20 20:26
SUSP#是桥发出的吗,查下发出的其他条件的看看,如果有图纸应该好查的啊
我锋我有型
2017-7-21 10:29
二级电压应该有短路了,仔细查查看
