标题: 联想G580 LG4858 MB 11252-1不出3V,5V [打印本页]
作者: 搏浪    时间: 2017-7-17 12:02
本人维修小白,请教一下,客户送修一台联想G580,版号LG4858 MB 11252-1  不开机。  拆机检测,待机高0.17,待机芯片 TPS 51225   VIN 19 有;EN只有1.5V;VREG3也是1.7V  ;VREG5没电   下来量哪里     附上图纸
lenovo-g580-LG4858 MB 11252-158.pdf
2.07 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2017-7-17 12:37
LDO3 不是短路了,小伙子啊! 还有你的待机是不是有点高哦,微短。。 检查LDO3 到 的地方 烧鸡处理
作者: 长治维修    时间: 2017-7-17 12:50
这样的情况肯定是后面有短路的,慢慢查吧。如果是专业的,应该好弄的。
作者: 龚    时间: 2017-7-17 13:45
像二楼说的故障应该就是VREG3有短路,这个电压正常有3V的
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-17 14:12
待机偏高,量量IO有没有知路的,,
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-7-17 14:13
一步一步的查,应该能找到问题。
作者: 王志佳    时间: 2017-7-17 14:18
检查下线性电压,看是不是EC短路了
作者: 搏浪    时间: 2017-7-17 14:35
可问题是量着VREG3不短路呀!还是往下看看吧
作者: 搏浪    时间: 2017-7-17 14:57
RTC_AUX_S5   这个短路 ,直接烧鸡,南桥烫
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-7-17 15:06
检查 线性3V  可能后级短路
作者: 天意wx    时间: 2017-7-17 22:40
测下有无短路 可以考虑换个1225C试试
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-17 22:42
这个待机EC坏的可能很大
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-17 23:33
看看线性有没有短路      这机子南桥容易坏
看看线性有没有短路      这机子南桥容易坏
作者: 397900136    时间: 2017-7-18 01:15
这种问题用手摸 ,  那么烫就关注哪里
作者: jetlinyuan1983    时间: 2026-4-4 22:21
烧下鸡咯,哪里发烫看看
