标题: G480开机灰屏 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2017-7-17 11:47
标题: G480开机灰屏
故障现象:G480开机灰屏
维修过程:开机灰屏。
第一步,先外接测试一下是否有显示;
第二步,无显,那就可以拆机确定为主板部分问题了;
第三步,灰屏通常很多人都会去先修显卡,其实可以先把显卡供电电感断开测试。盲目做显卡只会导致问题扩大。如果断开显卡后正常那就可以确定是显卡。反之就可以排除显卡问题了。我这断开后依旧,后经测试,刷主板U6001后正常显示。
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-19 13:06
兄弟 你重复一个的贴子 小心被查
作者: xtjs    时间: 2017-7-19 13:15
路过,学习了
哈哈,看看以后遇得到不
作者: ehuangjun138    时间: 2017-7-20 10:07
老婆在哪里 发表于 2017-7-19 13:06
兄弟 你重复一个的贴子 小心被查
电脑城网络卡没办法,多点了几下就这样了
