在只有主板的情况下怎么判断主板是否修好
wzj423
2017-7-17 11:41
在只有主板的情况下怎么判断主板是否修好
vivo x5pro进水不开机,给客户换了主板,旧的主板就留在这里,我打算自己再研究下,看能不能修好,客户把手机拿走了,我怎么才能确定这个主板是不是修好了呢?看电流吗? 之前修过一个vivo的主板,靠运气修的能开机了,电流正常,但是开机一直提示手机温度过低,还是有问题,所以只看电流也不能完全判断主板是好的啊!怎么办呢
250313118
2017-7-18 11:48
电池检测脚看看呢。。。手机温度过低?VIVO机器没图纸不好干啊。都不知道温度电阻是哪个。
轩辕思天
2017-7-18 13:59
这不好说,有时候有些板子不接屏,根本不会有下一步动作。
yblnm
2017-7-19 12:28
这个好像还真没法准确判断。可以收集一些常用机型正常情况单板开机的电流,可大概判断
大头成功
2017-7-19 17:58
这个真不好判断,一般都是看电流,但前提是你对这机电流非常熟悉!
mso0
2017-7-26 21:46
淘宝买个屏幕。买个运费险啊,再或者放那,以后会有同样的机器来修的,
修,行
2017-8-11 13:09
6楼方法可行的、我试过 哈哈哈、
