标题: HP TPN-C103不开机 [打印本页]
作者: 厚脸皮    时间: 2017-7-17 11:41
标题: HP TPN-C103不开机
今天客户拿来HP TPN-C103   客户描述电脑突然卡机,强制关机后,电脑就开不了。经过测试跑电流1.15左右。请大师指点一二  。。。。。。。。
作者: haohaikeji    时间: 2017-7-17 12:46
看看读到内存信息了没{:4_113:}
作者: 小云翔    时间: 2017-7-17 13:04
机器型号发错了,看这个板子好像没图纸,,刷个BIOS试试吧
作者: 龚    时间: 2017-7-17 13:41
找个BIOS刷下试试, 或许有惊喜
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-17 13:44
看看供电。。没问的话。。先刷bios 。。。。。
作者: hxwz888    时间: 2017-7-17 14:09
对的,卡机这个客户不知道表达算不算很清楚,要是真的是死机,刷BIOS估计没有什么用,要是只是机器慢,卡机,那刷BIOS成功的可能性大多了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-17 14:53
内存,bios ,以及硬盘都有可能,你试试看
作者: 我是哥    时间: 2017-7-17 18:02
一点多,感觉的开始解显卡撒。看下电压正常不
作者: 天宇科技    时间: 2017-7-17 18:07
这样的机器。1.几的电流估计都显示了。  今天刚搞了一台ASUS 的机器。 看上去什么都正常。上电2.几了。外接无显。内屏感觉开机的时候闪了一下。 不是暗屏。就是黑的。刷BIOS 屏蔽内存。。最后发现还是屏坏了。哎。
用户反应也是死机。 我说这么多。只是是想告诉你有时候坏的让你无语。
作者: haohaikeji    时间: 2017-7-17 18:14
思路清晰,原因写的比较容易懂
作者: 1713927585    时间: 2017-7-17 18:29
先刷个BIOS 看下电池的电量 用示波器抓下SMBUS有波形了没
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-17 19:03
刷bios吧,会要惊喜的
作者: amdkgd    时间: 2017-7-17 20:03
不知道怎么搞,就三板扶干下去,,,,不然怎么办
作者: 学徒33    时间: 2017-7-17 20:36
最怕这种了。1点多A电流,说明电压基本正常了。只能三板斧。搞显卡 搞桥 刷BIOS。还搞不好就没戏了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-17 21:00
可以看键盘灯的报错来修  hp笔记本会报错的
作者: lixuetong    时间: 2017-7-17 21:12
这机器可以先换个内存试试,不行的话就先刷程序后加焊显卡试试。
作者: pyjincheng    时间: 2017-7-17 22:45
看下有没有过内存  要是过内存了估计就是显卡有问题了
作者: test3535    时间: 2017-7-17 23:32
刷BIOS一般会好,我修了好几台。你试试吧
作者: 397900136    时间: 2017-7-18 01:17
呵呵 先刷个BOIS吧  现在BOIS基本都能接近万能的了
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-7-18 09:05
以前有一片是写BIOS好的
作者: wangww    时间: 2017-7-18 09:46
这个有点复杂了
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-18 10:07
南桥出问题的可能性要大些,先加焊试一下,不行的话就是加焊一下CPU应该可以好的
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-18 10:11
当然首先还是要先排除一下内存的问题,不要小问题搞出来大问题
作者: tanyu155    时间: 2017-7-18 10:12
刷程序一般能ok
作者: 基础维修    时间: 2017-7-18 10:48
刷bios吧
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-18 16:38
刷bios 换内存 在试试啊
作者: hnxylyly    时间: 2017-7-20 09:46
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-20 10:17
按时序挨个电压测量,慢慢分析吧
作者: 15069649959    时间: 2017-7-20 11:42
这种情况一般是bios的问题,先刷个bios试试吧
