Acer ec-471有时开机有时不开机
西湖美景
2017-7-17 11:37
昨天接到一个Acer进水机器,当时客户在等,就立马拆机清理干净上bga烘烤20分钟。拿下来就可以开机了,立马给客户报价 。客户也同意了叫小弟装起来多试几次有问题有时候可以开机,有时候一点反应也没有指示灯不亮。开来钱没那么好赚的 有拆开不亮的时候待机没有。围绕开机芯片来查,发现PU9 13脚电压不对0v。以为电阻有问题。拆下来量电阻是好的。在可以开机的时候量一下13脚电压15v 看来还是不对 既然电阻没有问题也没有短线 那就只有芯片了 。pu9是20 em我原件盒里没有这个,网上一查说51123可以用 ,快速换上可以用了,13脚电压也变成7v多。到此维修结束 。没有什么技术含量就是想告诉大家51123可以代换20 em这个芯片在acer的机器上 。
天意wx
2017-7-17 22:41
鼓励发帖加分了 代换经验 论坛早就有人说过了
15069649959
2017-7-20 11:43
元器件的代换啊,一般这些东西我们都是现订货
