DELL D620急救
小杨修修
2009-6-1 16:42
DELL D620急救
加电掉电,电流走到 1.06A 时掉电, 拔掉内存不掉电, 电流0.95A, CPU 内存供电正常,显卡供电也正常,会是显卡虚焊了吗?不敢乱焊
王良才医院
2009-6-1 17:00
哈哈哈没事你要练练吗
天乙科技
2009-6-1 17:03
独立显卡就试试
白色白色
2009-6-1 18:01
D620最爱坏NVIDIA芯片,不管独立显卡还是集成显卡的
天乙科技
2009-6-1 18:05
白色白色 发表于 2009-6-1 18:01
D620集成显卡的没有NVIDIA显卡芯片。。。。
马叶军
2009-6-1 19:35
LZ的故障和我上次遇到的一样 你那机器是不是独立NV7200的显卡 只要加焊显卡就好了 不过时间不长又要返修的 最好取下来从植株吧
魏福全
2009-6-1 21:24
显卡或北桥。。。。
一笑雨亭
2009-6-1 21:43
修到好多了 内存到北桥中间的排阻坏了。 修到好多。 都是这样的
志远科技
2009-6-2 01:22
我碰到都是显卡
新维佳
2009-6-2 09:38
我遇到过是显卡虚焊了。
维修菜菜鸟
2009-6-2 09:49
最好取下重新植株,而且在焊盘上拖一层有铅锡再刮平。
智诚创业
2009-6-2 09:51
还是先量一下确定了是内存还是显卡问题再做下一步
李小渊
2009-6-4 14:15
8楼不会是在误导吧
死猫
2009-6-4 14:40
是不是你的表电流设低了哟
