标题: Y470 不定时掉电 [打印本页]
作者: lxq1813917151    时间: 2017-7-17 11:35
标题: Y470 不定时掉电
第一次修470掉电  是温控的问题   ,第二次修是3V转换电压的问题,这是第三次修。故障还是不一样。  机器故障时 有时候可以开机进系统  不定时掉电,掉电后有时能触发  有时不能触发。 拆机后发现 待机芯片 和 PCH都 修过,  测量机器在不触发的时候  待机电压不正常  5V~1.5v   3V  ~0.8V   一直来回跳  断开主板3V 5V跳线后  电压正常  3.5V 对地阻止  100+   应该也是正常。  于是从3V后继查  一直拆到 0.75vsp  供电芯片 PU602  3V供电滤波电容的时候  待机电压正常,电容没有明显短路  更换后正常   。 因为是之前修的机器     就没有拍图片了
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-17 11:56
滤波电容的问题啊 我这台ACER 4349有时5分钟掉电 有时半小时  有时一个多小时   挺麻烦的 集显的
作者: hyy    时间: 2017-7-17 13:28
作者: njxdh    时间: 2017-7-17 13:44
半个小时至一个小时掉电有时最难修,我都不敢接,修得不亮了就赔了,除非价格高到可以买一块主板。
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-17 13:47
最烦这种机器了。我一般都不接,怕客户找麻烦的
作者: 浩特    时间: 2017-7-17 13:57
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-17 15:13
我以前也遇到过  35伏滤波不良导致不定时掉电    这种有经验还好修 没经验的话就苦B了
作者: 邹城恒创科技    时间: 2017-7-17 15:18
电容问题   不容易发现啊   楼主换上能好也是运气了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-18 10:07
y470也有着故障?以前修的z470有这个问题,同类型的故障归类研究
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-7-18 10:12
这个问题没遇到过,修这样的故障太费时间了
作者: zssdxx    时间: 2017-7-18 10:40
厉害,掉电的机子都不太好搞——
作者: 小小石头123    时间: 2017-7-18 11:17
楼主经验丰富啊.最怕修这样的机器 修的头都是大的
作者: 天同专修    时间: 2017-7-18 11:24
楼主,真是心细人,要不是修不出来的
作者: xiaohui123    时间: 2017-7-19 13:37
感谢分享  学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-7-19 13:49
滤波电容 出现的问题  ,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
