标题: 联想显示器 LI2241WD 上下显示错位,请高手指点下 [打印本页]
作者: chengyun20086    时间: 2017-7-17 11:14
联想显示器 LI2241WD 中间一半位置上下显示错位,请高手指点下,用通用驱动板点过了也是一样,确定是屏幕问题,有修的可能吗
作者: 北极云    时间: 2017-7-17 12:45
我的看法是 逻辑板时序电路程序出错,  这错位错的一点毛病没有
作者: chengyun20086    时间: 2017-7-17 12:53
用通用驱板板点屏,显示也是这样的,问题在屏幕上面,没修过这样的屏幕问题
作者: 新安江    时间: 2017-7-17 12:57
是信号源有问题吧?一般不可能出现这种故障。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-17 15:37
这故障这么诡异,以前没有遇到过这样的毛病。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-17 15:38
看着是监控信号,不知道楼主换成主机信号,显示怎么样。
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-7-17 17:50
屏幕错位一般修不好,花屏偶尔还可以修复
作者: WXJLLMT    时间: 2017-7-17 18:09
这种屏上问题一般修不好,能用就用一下了。
作者: amdkgd    时间: 2017-7-17 20:07
没看出来什么问题,,,我是老小白
作者: yjwxfxte    时间: 2017-7-17 21:51
通用点都这样,屏有问题呀,一半的一半,有条件换个主芯片看看
作者: chenyivip    时间: 2017-7-18 00:11
修这种问题要是有料就好搞。没料就不要搞了。搞了也白搞。
作者: PC专家    时间: 2017-7-18 10:12
是信号源有问题{:4_113:}
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-18 10:49
屏的问题比较大,还是换机器吧。
作者: wang595208616    时间: 2017-7-18 10:51
屏幕坏了 需要有压屏机 很难搞 换个旧的  随便赚点钱德勒  你说呢
作者: 1805356566    时间: 2017-7-18 11:58
屏幕上也有芯片,换个芯片试试。
作者: chengyun20086    时间: 2017-7-18 12:10
换成主机信号也是显示这样的,确定是屏幕上面的问题,不知道从何修起
作者: chengyun20086    时间: 2017-7-18 12:13
1805356566 发表于 2017-7-18 11:58
屏幕上也有芯片,换个芯片试试。
屏幕上面的芯片,又没件,就算订芯片回来也不敢随便换,怕换完了,恢复不了原状,没法交待了,放弃了,还给客户了
作者: a422516    时间: 2017-7-18 23:49
找块原装板试一下,剩下的就是屏幕的问题啦
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 10:14
没见过这种情况,不过感觉应该问题出在逻辑板上
作者: janners    时间: 2017-8-1 10:36
屏上有芯片,换一下试试看,如果不好就换屏吧
作者: chengyun20086    时间: 2017-8-1 12:37
现在这年头,谁都忙,没把握的事,谁也不会浪费时间在这上面,还不如玩会呢,你是说吧
