标题: dell5469 掉电 [打印本页]
作者: zhitaocai1989    时间: 2017-7-17 10:41
标题: dell5469 掉电
接到一台DELL5460开机掉电,拔掉内存不掉电,刷了好几个BIOS都不行,这个还有什么解决办法吗,各位大神
作者: 天意wx    时间: 2017-7-17 22:01
上内存掉电  测下核心显卡供电是否正常
作者: 天意wx    时间: 2017-7-17 22:02
刷过多个故障依旧也许就不是bios问题了 查下其他
作者: 一而再迷路    时间: 2017-7-20 16:51
我的也是这个问题   有人知道不    思路不对  折腾死人啊
作者: 莼尛伙    时间: 2017-7-30 14:53
换个cpu测试一下,如果bga的那就算了,测量信号,复位有没有,电压多出来没。
