查看: 3650|回复: 34
板子老修不起来,烦!
发表于 2009-6-1 16:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这有块tj-845gl的板,开机一路跑到7f,显示器开关那变为绿灯,但是就是没图像,键盘插上去是有反应的,我换过显示器,cpu,内存,vga口,问题依旧,而且这主板没有独立显卡插槽,郁闷,是不是北桥挂掉了呀?
发表于 2009-6-1 16:36:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有示波器可以测下显卡头输出正不正常。。也可以去找块PCI的显卡插上去看看
发表于 2009-6-1 16:40:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NB坏的可能性大啊
发表于 2009-6-1 17:57:47 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
看看北桥到VGA的线路有没有断,主要看看主板底面
发表于 2009-6-1 19:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找块PCI的显卡插上去看看,能不能亮~~~
发表于 2009-6-1 19:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RGB电路没有工作。。
发表于 2009-6-1 20:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请心在飞翔解决一下好吗?我也遇到过这样的问题的
发表于 2009-6-1 20:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷下BIOS看看
发表于 2009-6-2 10:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios找不到!!
发表于 2009-6-2 12:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下飞翔老师说的三基
发表于 2009-6-2 12:53:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我觉得跟BIOS没关系,那个PCI的显卡先试试
发表于 2009-6-2 13:58:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
问题还是在RGB 三基色上,显示器亮绿灯证明行场都没有问题,显卡的可能性大些,不行压下北桥看看有没有反应
发表于 2009-6-2 21:33:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有一块一样的板
自己修来修去还是不行
拿到同行那里说是北桥坏了
发表于 2009-6-2 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在还放在那里
一直没找到合适的北桥
发表于 2009-6-2 21:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量三基色的对地阻抗
把75欧的 电阻拿掉
发表于 2009-6-2 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值正常的话多是NB
内存洗一下
发表于 2009-6-3 00:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该是黑屏,你查三基色的阻值正常不,刷个BIOS 和北桥的问题
发表于 2009-6-3 09:36:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用PCI显卡试下最方便知道结果
发表于 2009-6-3 12:22:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
仔细查一下显示器接口的对地阻值,仔细观察从北桥出来的引线是否发黑氧化等,
发表于 2009-6-3 14:20:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
其实搞维修的目的是想弄清故障所在,找一PCI的显卡装上故然可以,你这块板子很显然是集成显卡出了故障,先按压北桥,如果还不显示的话,应该是北桥损坏了,像你这块板子,装一块PCI的显卡算了!
