标题: GA-H61M-DS2不触发 2.2 [打印本页]
作者: 三江电脑    时间: 2017-7-17 10:35
GA-H61M-DS2不触发开关3.3正常 Q66 5V 转3.3也正常 短接会通电。但是不跑码   拆AU1  正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-17 11:19
意思是把COM口芯片拆了,主板就恢复了正常?
作者: 洪源电脑    时间: 2017-7-17 11:31
我也有一块一样的板,可以正常进入系统,但有时会自动关机,花屏,还有时开机一显示就重启,换了CPU也一样
作者: 9751670    时间: 2017-7-17 12:50
COM口也关开机的事?我还以为只关不跑马呢
作者: 三江电脑    时间: 2017-7-17 13:26
对啊,拆了就正常触发开机了 测试都正常了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-17 13:49
COM口引发不触发确实少见,造成没复位的到是很多。
作者: 燃烧de心    时间: 2017-7-17 13:54
COM口我还以为只关不跑马呢,引发不触发的少见
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-17 14:40
第一次碰到说COM芯片问题也会不开机。
作者: jinzhao7758521    时间: 2017-8-7 16:26
你是直接拆了, 没装上这个AU1把,  但是我现在也有个技嘉不启动的值班,  刚才把这个板子用洗板水洗了一下, 有反反应了, 但是我现在把料直接拆了。  还是和以前一样, 这个料的位置比较难装, 是不是要把料装上去开机才会正常?
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2017-8-7 16:43
这么夸张的故障,还没遇到过会造成不通电的
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-7 17:38
不触发第一步应该检测主板有有没有RSMRST#信号才对啊!
