标题: DELL 14-3446两声报警 [打印本页]
作者: wangqini    时间: 2017-7-17 10:14
品名:dell 14-3446
症:不上内存4声报警,上内存等一分钟2声报警
修:全板图为:
(1)此机刚送来时,是有时到0.2掉电重启,有时显示,但花屏,是哪种有许多虚竖线的花屏,很像显存坏了。到第二天时,发现怎么点机都不显示了,出现不上内存4声报警,上内存等一分钟2声报警。
(2)未拆机,上内存打值卡,测两根数据线为3.3V,vddspd3.3v,vtt0.67V,vdd1.35v,vrdr0.67v,复位1.35v,数据线与地址线暂时未测,因数比较麻烦。
(3)拆机刷bios,症状一样,换个芯片换个bios来刷,症状也一样。
(4)淡定,淡定,不要怕烦,打内存地址与数据的阻值吧。一测,还真发现一根无穷大的阻值。再用放大镜一观察,内存槽里的针居然都没了,原来是个二修机。
(4)暂时未换槽,如图这样看是否能亮机,还是不亮,又折腾了一通,想想,会不会内存也有问题,再根内存来如图一试,亮机了,多次试机,都能亮。
(5)看来,内存槽是人为的,内存条才是最初故障。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-17 10:21
DELL报警有代码可查,能帮助判断故障
买个带灯的假负载容易观察线路连通性及主要信号检测
这内存现在要拆得用烙铁了
作者: 知心人527    时间: 2017-7-17 10:21
这个问题比较麻烦这个故障点还真不好找
作者: 八四日公隹    时间: 2017-7-17 10:23
我见过最很的搞破坏是  把桥上的陶瓷戳碎
作者: wangqini    时间: 2017-7-17 10:29
广州迅芯科技 发表于 2017-7-17 10:21
DELL报警有代码可查,能帮助判断故障
这内存现在要拆 ...
带线的好用吗,听人说,带灯的,没有实测来得准确
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-17 10:33
准确相对于阻值偏差来说,当然实测准,但这现象不多见
对通断来说,带灯的直观快速
作者: 1225322502    时间: 2017-7-17 10:53
人祸呀!不定上家和客户又不愉快了,呵呵,维修到底报价如何透明合理,
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-17 11:08
会不会 就是原故障就是内存一个针的问题  只是上家没找出问题  再说了  原机内存损坏 是不是 因为内存坏 才导致的的针出问题    不要轻易下结论 上家怎么怎么样  好人还是多的 就算是上家问题 估计也少不了客户的原因
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-17 12:04
楼主 还是修好了  问题不在BIOS和内存槽  在内存本身 谢谢分享
作者: wangqini    时间: 2017-7-17 12:42
分区格式化 发表于 2017-7-17 11:08
会不会 就是原故障就是内存一个针的问题  只是上家没找出问题  再说了  原机内存损坏 是不是 因为内存坏 才 ...
我只是根据实际所见,说了一句内存槽是人为的,这基本是一句中性陈述,没那么多想法,更没说上家怎么怎么的。第二,楼主见过内存坏把内存槽里的针搞没的吗,而且还没烧焦的痕迹。再说,同行做手脚都是必然的,我也没说什么,能修就修,修不了就换,现在哪还有哪么纠结的。
作者: 长治维修    时间: 2017-7-17 12:47
换个内存槽应该不费劲吧。这样弄的话,客户的内存不是拿不下来了?
作者: fengyafei0909    时间: 2017-7-17 12:48
上家下手够狠
作者: a46437906    时间: 2017-7-17 12:56
是上家把内存钟弄断一条?这也太狠了吧。
作者: wangqini    时间: 2017-7-17 13:00
看客户,正在等客户回话。说实话,不把这槽换了,我都揪心
作者: whisht20    时间: 2017-7-17 13:11
怎么看着CPU都像加焊过一个.槽子也不换了.?
作者: wangqini    时间: 2017-7-17 13:22
槽要换的,否则客户一动内存就不亮机了;cpu是我测内存数据地址线前加焊了一次,当时心想,如果阻值不对,还不是要加焊吗,如果加焊好 了,就不用测数据地址线的值了。
作者: njxdh    时间: 2017-7-17 13:47
这种情况下,你怎么同客户沟通了,要修主板,还要换内存条,帮到好说话的客户还好说,总不之于说上家把你的主板搞坏吧。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-17 13:52
这还算好的了,只是简单的动动。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-17 13:58
有时候问题找出来了客户又不修,这就是费力不讨好,别人折腾过的机子就是不想下手
作者: xenze    时间: 2017-7-17 14:39
现在很多人都不舍得花钱修了,有时候搞个半天又不修了。
作者: XEO    时间: 2017-7-17 14:41
一修的人都不让二修的人那么容易修好,总给你来点意外
作者: wangqini    时间: 2017-7-17 14:45
njxdh 发表于 2017-7-17 13:47
这种情况下,你怎么同客户沟通了,要修主板,还要换内存条,帮到好说话的客户还好说,总不之于说上家把你的 ...
跟他说内存供电烧了内存,主板修好了,内存要换
作者: a027897    时间: 2017-7-17 14:48
八四日公隹 发表于 2017-7-17 10:23
我见过最很的搞破坏是  把桥上的陶瓷戳碎
呵呵,我见过显卡只剩下半块的,还好是客户看着我拆的不然真不好解释
作者: 一路随缘    时间: 2017-7-17 14:50
这个做手脚做的太差了。。。。。。。。。。。。
作者: 511847499    时间: 2017-7-17 14:53
这个做   很正常
作者: 天意wx    时间: 2017-7-17 22:17
那个只是参考测试  不完全准确不过可以提供一些方向
作者: 天意wx    时间: 2017-7-17 22:18
加分了 这种故障相对还是不好修的
作者: wangqini    时间: 2017-7-18 08:11
加分的兄弟是最帅的,我终于有40多分了,混了这么久,这是第二次超过30分。
作者: 盖聂    时间: 2017-7-18 10:17
两声报警 是没认到内存吧。。。。。。。。
作者: 1805356566    时间: 2017-7-18 12:01
估计是上家修好了 价格不乐意不修了。
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-18 12:08
这个问题比较麻烦这个故障点还真不好找,楼主细心。。
作者: rixinbenben168    时间: 2017-7-18 12:11
高手了还是要仔细点有耐心。。。。。。。。。。。。。
作者: 长治维修    时间: 2017-7-19 12:19
想当揪心……。……。…。…。……。…。…。…。…。…。…………。…。……
作者: wangqini    时间: 2017-7-19 12:24
槽子换掉了,内存条让同行自己换。
