标题: dell 1464 开机不显 [打印本页]
作者: ssuhk    时间: 2017-7-17 09:39
标题: dell 1464 开机不显
开机不显示,二声报警,各电压正常,
作者: ssuhk    时间: 2017-7-17 09:40
问一下大神们,这个VID应该有电压吗
这是什么信号  起什么作用的。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-17 09:45
ssuhk 发表于 2017-7-17 09:40
问一下大神们,这个VID应该有电压吗
VID是信号组合,有电压(但不一定全是高电平),高低组合来控制PWM输出幅值
作者: 18623700435    时间: 2017-7-17 09:51
可能是内存接触不太好,用橡皮好好察察
作者: ①輩訾    时间: 2017-7-17 10:12
    这现象            显卡  有      问题  吧
作者: ssuhk    时间: 2017-7-17 11:04
也就是说,如果CPU电压正常,它也是正常的对吗
作者: ssuhk    时间: 2017-7-17 11:06
18623700435 发表于 2017-7-17 09:51
可能是内存接触不太好,用橡皮好好察察
内存复位电压只有0.24,这电压是不是不对呀,我记得应该是1.5V对吗。三代
作者: fengweidong08    时间: 2017-7-17 11:20
是显卡的问题吧 。我修这款机器都是焊显卡
作者: 爱想数码    时间: 2017-7-17 11:32
DELL 报2声,很多都是不过内存,可以先换内存试试
作者: 军少少少    时间: 2017-7-17 12:31
技术挺好的、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 戊戌    时间: 2017-7-17 13:21
2声报警不像是内存吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-17 15:03
遇到一次两声报警时屏线破了短路导致的
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-7-17 16:04
直接加焊显卡,绝对会好,碰到N台了
作者: 小林童鞋    时间: 2017-7-17 16:06
厉害,经验丰富,值得借鉴学习啊
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-17 16:07
作者: zheng8315    时间: 2017-7-17 16:26
显卡加焊看看。    这台修过很多
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-17 16:34
0.2查一下2机电压有么有出来
作者: 呆小子    时间: 2017-7-17 16:44
两声是没过内存,先刷个BIOS试试,不行再查其他的。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-17 16:59
BIOS刷了看看
作者: tanyu155    时间: 2017-7-17 17:14
刷程序吧     这信号不好测
作者: 我是哥    时间: 2017-7-17 17:34
内存复位明显不对呀,你查下内存电压撒
作者: 我是哥    时间: 2017-7-17 17:37
先把内存取了看报几声,看是不是内存没解过
作者: he5888    时间: 2017-7-17 17:42
厉害,经验丰富,值得借鉴学习啊
作者: redfish133    时间: 2017-7-17 17:51
                                             这机器报警显卡是通病啊。
作者: WXJLLMT    时间: 2017-7-17 18:16
先更换内存,在吹一下显卡核心,不行在测电路。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-17 22:20
看下电流与是否有跳变 一般2声 加电流正常 就是要亮机了
作者: 397900136    时间: 2017-7-18 04:37
万事刷BOIS 不行就查下内存的条件
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-18 09:42
换内存 刷BIOS 干显卡。。。。。。。。。。。。。
作者: bjblyj    时间: 2017-7-20 00:41
PVID应该是高低电平吧,SVID是波形。。。。。。
