标题: 华硕A555L X555LD LM3533通病 [打印本页]
作者: 彪彪彪    时间: 2017-7-16 22:44
一开始机器无法触发,拆机拆除大电池自动开机,装上电池无法开机,偶尔能开机但强制关机无法开机,无法开机测量开机键电压0.39V,论坛搜索不到解决方法,论坛搜索功能很差,电路保隔,充电没查出问题,排查问题好久,只能测量EC,装电池测,发现EC没3.3V,也发现待机没电压,发现旁边有个不认识的芯片L3533,查点位图都是显示3.3V电路的,转换电路3.3V,论坛再查LM3533,有人换好,没芯片拆除飞线,能开机强制关机无法开机,订芯片更换再测试全部正常,修复,运气,希望大家把华硕厂家设置的不触发陷阱的通病都发出来共享一下,总结一下,其它机也发一下,解决一下维修人员的工作压力!发现这机EC8585还有程序的,不过没找到
补充内容 (2017-9-19 16:41):
补充内容 (2017-9-19 16:49):
开关不足那个上拉电阻更换1K,电压恢复,右上角LID直接连接,电压恢复,触发,待验证
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-16 22:58
也就是说  ec 的3va ec供电没有呗
作者: cxghsm    时间: 2017-7-16 23:07
其实说真的,大家都修通病,维修就没有人去钻研了,打开论坛就可以开店了,通病只能给你提供一个思路,而不是捷径。
作者: 网游侠    时间: 2017-7-16 23:18
通病是他人的劳动成果,后人修通病秒赚,但是第一人也是废了不少功夫和心血的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-16 23:34
这是个3V SUS的转换芯片,通电出来一下,完成待机会暂时关闭的
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-7-16 23:53
意思是3V转3V的芯片坏了?如果不换直接飞线能不能用呢?
作者: 张启辉    时间: 2017-7-17 00:09
3Q楼主,,3V转3V可以直接飞条线吗?
作者: as763607308    时间: 2017-7-17 00:25
表示修过这个问题 一样的  通病都可以发出来 维修不必花时间 捷径可以多做很多事
作者: xj3121    时间: 2017-7-17 01:46
说是通病,发出通病的人付出的艰辛努力,也是大量维修发现的,为维修的我们点亮了明灯,提供重点参考的思路,为这些辛苦付出又有共享精神的人点赞
作者: admin818    时间: 2017-7-17 07:54
学习了   一个通病的出世   都有好多付出
作者: 陈旧的水    时间: 2017-7-17 08:06
我也修过这个机器的通病     是IO 边上的一个6脚  复合管   也是控制pwrsw信号的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-17 08:22
LM3533 暂时没碰到,记下了,下次有这样不触发的一定查一下这个芯片
作者: 天同专修    时间: 2017-7-17 08:25
路过,学习中阿,不错,楼主你修的挺好的
作者: hljkf001    时间: 2017-7-17 08:36
谢谢分享!长知识了,下次遇到可以直接秒了
作者: shingshishi    时间: 2017-7-17 08:38
楼主这个通病暴的好啊,华硕的这个机子市场保有率还是相当高的!
作者: ccwbsdw    时间: 2017-7-17 08:40
能用。但是用单电池开不了机,必须插外接电源才能开机。开机后可以用单电池。
作者: 微笑王    时间: 2017-7-17 08:44
还没遇到过这种情况,不过这次学习了,下次遇到这样的情况,也可以给自己一个思路,省得走弯路哦
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:51
楼正你是好人    谢谢分享............
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-17 09:06
带程序的EC有时不太好办,找相同的换下试试
作者: 810902829    时间: 2017-7-17 09:20
作者: 威海一小彭    时间: 2017-7-17 09:21
还没遇到过  还是、谢谢楼主
作者: 工孙    时间: 2017-7-17 09:29
新款机器应该谈不上通病吧,同样故障出现的多才算是。
作者: 475225665    时间: 2017-7-17 09:31
搜索都要收费 一天要来签到 看贴 回复  累死了
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-17 09:38
这个论坛远程讲过的,新华硕,五代之后吧,好多都是这个,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-17 09:45
楼主这样的EC带程序,坏了不好刷啊
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-7-17 09:54
那还只能更换才能解决,要不然客户不买帐的!
作者: 18783072970    时间: 2017-7-17 10:01
感谢楼主的无私奉献 大家给楼主加点分吧
作者: FYshuma168    时间: 2017-7-17 10:06
这个必须加分 楼主辛苦了  多多加分................................
作者: 小坤0    时间: 2017-7-17 10:25
感谢楼主的无私奉献,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-17 10:26
谢谢楼主的无私奉献,好经验拿出来给大家分享!!
作者: 18384289949    时间: 2017-7-17 10:44
谢谢分享!长知识了,{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-17 10:44
大家都修通病,维修就没有人去钻研了,谢谢分享
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-17 10:47
没碰到现在,先收藏起来先。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fzvdragen    时间: 2017-7-17 10:49
正好有一台相同的机器,可以借鉴下,谢谢
作者: 904144338    时间: 2017-7-17 10:54
所有通病经验的背后都有一位精心专研故障的大师。
作者: zssdxx    时间: 2017-7-17 10:58
还没遇到过这个机子这个问题, 修得少,
作者: 28893589    时间: 2017-7-17 10:59
进水的机器问题老多了  闹心修的
作者: 永久的爱128    时间: 2017-7-17 11:12
学习了   目前还没遇到这种问题 下次 遇到可以试试了
作者: wandengxian    时间: 2017-7-17 11:35
这机子上次了也碰了一台,在淘宝上交换板了
作者: wzm99    时间: 2017-7-17 11:48
修每一台机都是怀着秒杀的心态去干的。。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-17 12:30
我倒是感觉  可以加电权限   100以上   不然又成白菜价了
作者: 彪彪彪    时间: 2017-7-18 14:22
本来的意思就是要大家都共享出来,大家维修才方便,毕竟维修比卖东西心苦,维修毕竟比不上卖东西好啊,还搞那么难做什么!这个网存在的意思也是这样的,共享资源,方便维修!
作者: guashunxiang    时间: 2017-7-18 14:28
前段时间遇到一台时好时坏的,开关电压一直在跳,没有修过退了
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-18 18:24
不容易啊,通病{:4_113:}
作者: 安LOVE    时间: 2017-7-18 19:51
能发通病过来的都是好人,非常感谢
作者: 富士通专修    时间: 2017-7-19 13:09
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊。。。。。。。。。。。
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2017-7-19 13:21
现在这些带程序的芯片太恶心了 费时间
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-19 13:33
运气好,我遇到过那种ec是bga的,妈的供电对地短路,拆除ec,就不短路,买回来装上去就烧了,最后放弃了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-7-19 13:36
扎个问题可不好修啊收藏了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-7-19 13:50
华硕的板子 是好容易出这样的问题   老是断线
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-19 13:53
楼主辛苦了,这个确实遇到过,有场管问题导致的,还有没修好的,看到你这个恍然大悟啊
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-19 13:54
谢谢分享!长知识了,下次遇到就知道了这个问题了
作者: 学徒001    时间: 2017-7-19 14:44
楼主也不容易了,弄了几个小时,也为我们创造捷径,点赞
作者: 林杰杰    时间: 2017-7-19 18:15
谢谢分享以后遇到了就知道拉 这些通病都是老司机总结出来的
作者: pxm4621    时间: 2017-7-20 17:09
所以通病加权限是正确的,不然谁都可以在百度上搜
作者: LEIFANG    时间: 2017-7-20 17:12
发帖不易  看帖要加分
作者: 511847499    时间: 2017-7-20 17:19
学习 下
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-7-20 17:24
楼主最好是说明一下芯片在电路中的作用
作者: 2624390876    时间: 2017-7-20 17:36
感谢楼主分享,小弟还没修过这台机,下次遇到了,一定试下
作者: 莫非。    时间: 2017-7-20 17:42
这个是通病吗 没有修到过 只是知道coms电路有个电容是通病
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-20 18:05
暂时没遇到,最近都没什么机器修,你叫我怎么搞
作者: 18771435392    时间: 2017-7-20 18:40
的确   通病是前人栽树后人乘凉的
作者: woshidianpa    时间: 2017-7-22 00:59
EC8585 看机器的,有的机器需要程序才可以触发,我遇到过无程序的也可以触发的机器
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-22 18:05
通病通病,我们经验很重要,思路也很重要
作者: chenwei.    时间: 2017-7-22 18:10
作者: w273907248    时间: 2017-7-23 12:50
今天我也修到一台,和楼主描叙差不多问题的机器,抱着试试的心情,结果给我的惊喜很大。机器修好了。感谢楼主。
上个图片维证。
作者: fashion6039    时间: 2017-7-23 12:56
这个芯片真的是通病··我修过不开机的 · 还有不定时掉电的···   都是这个芯片的问题
作者: 大海·渔    时间: 2017-7-23 14:02
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-23 15:14
作者: 马立东    时间: 2017-7-23 15:30
这个3533是3.3v转换3.3v的芯片吗。给ec供电的吗
作者: 彪彪彪    时间: 2017-7-24 11:39
是的,一开始测到开关电压0.39电压,也更换了这个了
作者: 1588848    时间: 2019-11-18 21:54
学习了   一个通病的出世
作者: 木风    时间: 2019-11-18 22:06
这个机器保有量真的多, 华硕又不是太好研究,楼主提供的学习资料太棒了
