v470掉电
风中月
2017-7-16 20:17
v470掉电
今天接了太v470 大短路乌龟管穿了 cpu测试好的给客户报价 换了管子以后用一段时间掉电 电容都换过了 求大神
天意wx
2017-7-16 20:21
应该还是u供电的问题 上下管5911都换掉 也许就好了
句容诚信电脑
2017-7-16 20:36
把控制芯片也换掉
zzpy1093
2017-7-16 21:52
换上下管.控制芯片也换掉.也许就好了
hejwxhn
2017-7-16 23:37
是不是没焊好,改普通管上去看看,换个cpu看看,cpu坏了也会这样不稳定
xhkj025
2017-7-16 23:42
上管短路,cpu危险。还有电容,一般也会挂掉,掉电可以先换电容试试。
xj3121
2017-7-17 01:54
思路是对的 , 上官击穿,不光cpu ,芯片,还有电容容易受到冲击软击穿或者漏电,细节往往决定成败,
397900136
2017-7-17 04:59
看看是不是乌龟壳出现了问题
杜小伟
2017-7-17 08:46
多换几个原件试试,也许会好的换的件不一定质量好
阿庆学无止境
2017-7-17 08:53
这机子好多这个问题,通病。MOS管都换掉试试
天同专修
2017-7-17 09:00
楼主,你要考虑一下你的CPU是不是也不好,有些是CPU坏了但是能亮,却进不了系统,会蓝屏会掉电哦,你看一下
ycjxdn
2017-7-17 09:29
你检查一下乌龟壳的温度是不是很高!
