ZXCVWtest
标题: 51225瞬间有电压,然后待机电压就被拉低为1v和1.6v。 [打印本页]
作者: 悦颜浅笑    时间: 2017-7-16 19:58
图纸是联想G480. 班号:Lenovo_G480_LG4858L_11326-1。附送图纸的百度云连接:http://pan.baidu.com/s/1jItCTDk
机器进汤了,先目测,能处理的都处理了。然后待机3 5v在通电的瞬间有ok的电压待机,然后就变成1v和1.6v了。修这种问题,先换mos管,再换芯片再说。换了海不行。一次测量芯片条件:线性电压,在电压变低后,为o。然后30s后,变低的pwm输出的电杆电压为也o了。之前说的电压变低了,应该是电杆和电容残留的电压。
看下这个待机。通电后,自动产生3  5v线性。然后会没有待机,时线性也会没有。既然换过芯片。然后烧鸡3  5v线性。发现电压正常,没有被拉低。那么啥原因导致,待机芯片关闭了待机的线性输出呢???
