标题: 华硕F81之LED暗屏更换背光LED灯条维修 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2017-7-16 19:43
同行送修一台华硕F81
说是屏不亮,外接可以亮,让他放店里,忙完手里的活后,开机看了一下,原来是暗屏,很老的本子了,拆开B壳后一看还是个LED的屏,量了一下屏接口35脚36脚都有3.3V,40脚也有19V,看来是升压芯片坏了,找了一下破屏,找到一块芯片一样的屏,由于在屏上,芯片不好换,就直接剪下破屏的升压部分,飞了3跟过去
,上电,故障还是一样,。。。。。。。。。。。。。看来是是灯条坏了,单独换灯条不好换,只好把破屏的背光和灯条部分一起换了
,以前都是拆显示器的屏,第一次拆笔记本的屏,还比较好拆,换好后上机亮屏
,维修结束,下班前写这个贴子,觉得有用的加点分吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-16 20:42
我也干过这种情况  不过我是直接先给客户换屏  换下来的再修
作者: dzy84    时间: 2017-7-16 21:24
移花接木的手法,楼主学到了。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 21:27
这样不好 换就是换 修就是修
作者: 13610144268    时间: 2017-7-16 21:52
我叫同行跟客户沟通换屏了,客户觉得老机器换屏划不来,只好修
作者: 13610144268    时间: 2017-7-16 21:57
天意wx 发表于 2017-7-16 21:27
这样不好 换就是换 修就是修
我觉得你没理解句容的意思,他是叫客户换屏,然后留下客户的屏再修好,这很OK,没什么不好的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-16 22:55
这样不好 换就是换 修就是修
你不知道  在客户那里   换和修  只要能弄好 都叫修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-16 22:56
我觉得客户那里   换或者修 只要整好了  都叫修
作者: cxghsm    时间: 2017-7-16 23:11
这是移花接木,手法不错,关键是信号接的脚位不好找吧!
作者: 13610144268    时间: 2017-7-16 23:15
这个很好找的,板上一般都有标注的
作者: xj900905    时间: 2017-7-19 19:33
楼主,是接供电 ,开启,地么 ,那供电接几V,接哪里 呢,开启接哪里,能不能不吝赐教下
作者: bjblyj    时间: 2017-7-19 19:38
楼主经验很好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13610144268    时间: 2017-7-19 19:40
嗯,接三根线就可以了,供电和开启原来板上都有标注啊,线直接飞过去就可以了
