标题: 打印 上一主题 下一主题 电脑繁频死机蓝屏维修历程 [打印本页]
作者: 方丈大人    时间: 2017-7-16 16:55
一台自用电脑经常死机,便弃之,最近需要使用便拿出来玩玩,没想到死机更频繁,几十分钟后便死机,重启后重复,决定试图修复,从网上找资料经验,一一试验都无果,软件没辙转向硬件方面:
(请不要模仿)我把主板、电源、cpu、显卡、内存,电池都一一拆下,放到水龙头下冲洗,可谓一尘不染,清洗干净后组装起来然后试机,没想到无法启动,风扇旋转一下便停止,如此反复。试想可能是水汽原因,于是重新拆机放到取暖器上烘烤几个小时后安装,果然有效。但是启动是可以了,还是没有排除故障,而且好像更严重了,打开几个网页后便死机。种种可能指向显卡,于是想买个显卡试试在网上寻找好久,都没有下单,一直不知选那种卡,今天到实体店去咨询,哇价格不菲,二百多快,二手的没有,不然几十块应该可以买到。回家后想想,会不会是显卡缓存问题,便拆下查看,没想到居然发现问题所在,一个电容有些鼓起,想,肯定是电容作怪,拆下是6.3v1500uf电解电容,一下找不到该型号原件,便从电脑电源废版中找到一只10v2200ru电容换上去,体积一样的就是高些,还好不影响安装,安装好后试机一直没有发生死机现象,确诊就是电容问题了。(清洗电脑时没有注意这个电容要不然不会走这么多弯路)
作者: 山东笔记本    时间: 2017-7-16 17:03
你们自己都会修了,我们这些做维修快吃不上饭了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:09
真正的一些东西 非专业人士还是无法解决的
