标题: 求助笔记本一个USB口不能用 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2017-7-16 16:54
标题: 求助笔记本一个USB口不能用
本人接到一台USB口不能用的机子,有三个口,一个口是通过小板转接出来的,不能用,另外两个口是在主板上自带的可以正常使用,测量5V供电正常,中间两根数据线没有信号传输,且没有对地短路或者开路,本人保证外接小板正常,请问各位大神有什么思路,时间紧迫今天没上班没图,非常抱歉
作者: 开子    时间: 2017-7-16 17:21
中间有个电感         换掉测试一下          台式机碰到过
作者: wrndyd    时间: 2017-7-16 17:26
中间两根数据线没有信号传输 肯定不正常 那2线直通南桥 有可能是桥的问题
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:10
不能用的USB阻值完全正常 ?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 01:14
线没有问题的话  先刷个nios  不行就可能是桥了
作者: 临海036    时间: 2017-7-17 13:34
确定阻值正常?正常的话那就是桥的事了,3.0的话或许是驱动的事
作者: 13119515636    时间: 2017-7-18 13:18
转接口问题吗,,,,,
是不是3.0的,没打驱动
