索尼MBX-269 掉电求助
www95995
2017-7-16 16:50
索尼MBX-269 掉电求助
索尼MBX-269 掉电求助 吧进桥的PWROK 和APWROK 短接到底 不掉电 电流 停在0.3左右 测量 1.5V 0.85V 1.05V 3v5v 后继都正常 显卡的核心 也正常 25M晶振起振 有波形 就CPU没电 CPU要收到桥发的PROCPWRGD 才发SVID出来 怀疑桥坏 换了桥 还是掉电 按时序 是出了PWROK APWROK 25M晶振起振 发出PROCPWRGD 和drampwrok 测量DRAMPWROK 不短路 是不是 我漏掉了什么没查的 Bios 一开始就刷过了
wrndyd
2017-7-16 17:27
看看是不是CPU供电没有出来‘’‘’
www95995
2017-7-16 21:53
wrndyd 发表于 2017-7-16 17:27
看看是不是CPU供电没有出来‘’‘’
是没出CPU 点CPU供电 是要CPU接收到桥发出的PROCPWRGD 才行 但发出PROCPWRGD 要PWROK 和APWROK 读到BIOS 25m启震 才发出的
