- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-7
- 精华
客户送修一台24寸液晶,开机不显示,电源等蓝灯一闪一闪的,报价60 ,心想应该是电容爆了吧,换几个就行,那就开机吧,但打开后失望了。电容好好的。12V 5V对地不短路,怀疑供电不足,但当我断开高压板12V供电,通电后灯不闪了,可以开关机。应该是高压板电路问题了。用万用表查 有管子8脚的4620击穿,另一个好的,手头没有4620,网上查了下,可以用4606代换,我就一对全换了,到此故障已排除,装好通电正常。总结 4620 可以用4606代换 |
