标题: E40 I3的机器加焊被焊坏了。。不亮了关于加焊的疑惑。 [打印本页]
作者: 悦颜浅笑 时间: 2017-7-16 16:17
E40 Thinkpad I3-380 滴滴2声报警。后来加焊还不行。然后,吹显存。2面显存,一面正面和显卡一起的是带胶水的。背面和显卡的不带胶水。好奇,为毛,240度加焊后来还是滴滴2声报警?应该可以显示啊?之前亮过啊!!。只是加焊,温度到了240.这个bga要270才能融化无铅的焊锡珠。难道加焊温度要掌握低,也就风枪吹吹会有反映的显卡,也不是要吹话锡珠啊??!!
加焊主要是不给锡珠焊坏?而是焊接别的,如晶体,或者芯片内部的原件。那么涂焊膏的时候,还要涂下面的焊盘有何意义呢?应该要涂晶体啊??
作者: 悦颜浅笑 时间: 2017-7-16 16:20
说用风枪吹吹就能好的。动那么多脑筋的,可以不用提了啊。。。。这里想请教下,加焊,常规说的,加焊,到底焊哪里。怎么区别是焊盘的锡珠虚汗。还是晶体虚焊。。
如何解释,风枪吹吹就好。。。。如果风枪吹吹就好,表示晶体出现问题。晶体出现问题,应该要涂焊膏在晶体上啊。。。。如631的显卡,直接涂抹焊膏就可以。不用涂焊盘。。。。
作者: 辛集腾龙电脑 时间: 2017-7-16 16:29
打胶的要拆下来重做~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 辛集腾龙电脑 时间: 2017-7-16 16:30
晶体 出问题 还是 锡球 出问题 这个 咱个人是分辨不出来的吧
作者: 悦颜浅笑 时间: 2017-7-16 16:41
如果焊盘的锡珠虚太狠了。要摘下来植株????加焊和植株的区别???、
作者: huxing1992 时间: 2017-7-16 16:46
确定好坏 只能打阻值之类的吧 其他说明的 就不太清楚了
作者: 明天的明明 时间: 2017-7-16 17:18
这个真的区分不出来吧 反正每次加焊显卡都是自己掌握呢 看看是什么卡,A卡和AMD的可以温度高点 N卡的话就不能太高了 容易爆珠
作者: wrndyd 时间: 2017-7-16 17:36
这个应该还是芯片本身的吧。。。。
作者: 583931727 时间: 2017-7-16 17:44
以前好像听老师傅说过,风枪加热显卡核心会亮机是因为,硅晶体受热以后会短暂恢复正常。是真是假也没具体研究过。
作者: guoping2008 时间: 2017-7-16 18:05
加焊加焊,都爆了好几块了,晕呀
作者: 我乃小柯 时间: 2017-7-16 18:33
加热的时候注意一下温度,感觉周围的电容能推动就行了。
作者: 付吕剑武 时间: 2017-7-16 18:40
E40的显卡坏了吧,坏显卡的,你加焊没有用。
作者: sbkhn88 时间: 2017-7-16 20:51
加焊都不可靠,要么换新,要么不修,
作者: zjjwwx 时间: 2017-7-16 23:12
看到这种灌黑胶的要么换主板 要么把芯片摘掉重做 加焊?别指望
作者: 音符.. 时间: 2017-7-16 23:22
一般打黑胶的机器都要把芯片拆下来重新植株
作者: garry111c 时间: 2017-7-16 23:31
我植珠没怎么学,BGA换桥不指望了,以后遇到桥坏,还是换板吧
作者: 杨师傅2012 时间: 2017-7-17 00:51
根本就没啥维修价值 风险大于利润 客户要是在你隔壁 用几个月又坏了 回来找你 都不知道怎样答人家
作者: 18503381005 时间: 2017-7-17 18:47
大师级人物呀..我很认真的学习了,谢谢分享,希望大师多多上点技术大贴,我们这新手学习。
作者: 一路随缘 时间: 2017-7-17 20:23
E40修的太多了,好多都用不了多久
作者: 634094028 时间: 2017-7-17 23:31
黑胶的显卡·你假寒温度高了·球一融化·里面就短路了·
作者: 悦颜浅笑 时间: 2017-7-18 13:32
我加焊的温度根本不会让锡珠融化。有铅的都化不了。无铅的,呵呵。更不会化的
作者: 汤小波的微笑 时间: 2017-7-18 13:41
楼主 技术不错!!我一般直接加焊的
楼主 技术不错!!我一般直接加焊的
作者: 芮鑫 时间: 2017-7-18 14:55
加焊温度太低了,无铅锡珠至少要600以上才行
作者: 634094028 时间: 2017-7-19 14:43
不化假焊又什么用·直接种植吧·
作者: 炎夏 时间: 2017-7-20 00:20
加焊显卡 一般来说不都是芯片本身的问题嘛!显卡锡珠在没有腐蚀的情况应该不会虚汗吧!
作者: 杜小伟 时间: 2017-7-20 07:29
风枪加热有时候好使,但需要手工技术过硬
作者: 付豪杰 时间: 2017-7-20 11:00
很费眼的说了
作者: 曹红霞 时间: 2017-7-21 18:45
这种芯片要先烤,要不就直接短路
Powered by Discuz! X3.4 |
