ZXCVWtest
HP G4 不通电
macchen
2017-7-16 16:08
HP G4 不通电
客户拿来的机器,插电源有电流一上就掉,感觉主板有短路,拆开测无+3VPCU ,测无VIN 测保隔PQ48的3脚无19V ,测1脚无电压,再测PU9的ACIN ,有3V 测PQ17的2脚0.6V,明显不对,ACIN连到PU2,测PU2有轻微短路,从料板换了一个,插上电源+VIN出来了,装上亮机。
1225322502
2017-7-16 16:41
没看太明白。呵呵,隔离管一个P 一个N
macchen
2017-7-16 16:57
1225322502 发表于 2017-7-16 16:41
没看太明白。呵呵,隔离管一个P 一个N
看PQ48的那个
JINWUDONG
2017-7-16 17:21
没看太明白。呵呵,隔离管一个P 一个N
这个机器的PU2芯片很容易坏的,就是控制二级电压转换的。
xj900905
2017-7-29 08:36
这 语言组织 的 没看的太明白,是28V 没升起来么
gaozhen8333
2017-7-29 09:56
有图纸修起来就是得心应手。。。。。。
1035672944
2017-7-29 14:22
没看明白pu2是干嘛的 不过隔离 你修装换电压
你会修电脑
2017-7-29 14:31
没看的太明白 还是小白啊 继续努力
lgq2204
2017-7-29 14:39
这个机器的PU2芯片确实很容易坏的 一般没主供电都先换了再说
中晶光电
2017-7-29 14:41
这个PU2 很喜欢出问题 我也修了好几个
昨日亦非
2017-7-29 14:42
没太明白 是充电管理芯片坏了吗
sxd12
2017-7-29 14:47
楼主基础扎实,厉害
志诚本本维修
2017-7-29 14:47
好经验啊 学习了 下次遇到就简单了
新品质电脑医院
2017-7-29 14:52
又收钱了。高手就是这么简单。三下五二办了
tantqh
2017-7-29 14:54
不过隔离排除其它原因,换充电芯片最直接的方法了
269296891
2017-7-29 14:59
值得去学习 日后遇到这种问题就处理快很多了
东航电脑
2017-7-29 15:13
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
hailong206
2017-7-29 15:19
这个我就不知道了。刷一下呗。。。。。。。。。。。。。。。。
qinjunbiao
2017-7-29 15:21
好好谢谢,多多看帖。天天进步。。。。。
理工电脑维修
2017-7-29 15:27
看上去很简单的样子 佩服 佩服
火星上的来客
2017-7-29 15:42
没有看懂,我再回去看看。。。。
董华金
2017-7-29 15:42
看起来是芯片原因引起的,在详细点就好了,太过于简单
本本维护
2017-7-29 15:53
又是电容短路,最喜欢修这娄故障了。
rimnmgds
2017-7-29 15:56
PU2是个啥芯片?
cslxh2006
2017-7-29 16:04
查电路很仔细,牛人。。。。。。。。。。。。。。。
qq156470167
2017-7-29 16:12
因该是软击穿 微漏导致不过保护隔离。。。。
林夕儿
2017-7-29 16:27
HP G4 原来也有通病呀!行领教了
fdgdsdsadsaf
2017-7-29 21:03
这个芯片在广达设计的主板里面是最容易坏的 供电脚由适配器直接供电 长时间运行寿命相对来说比较短 特别是用了杂牌子电源的更容易挂
懂得傲气
2017-8-2 15:12
pu2修过,但是表达还要努力了
cn1990
2017-8-2 16:43
这帖子应该是个很好的案例,但楼主的语言组织能力实在有待提高!
xiangyuan312810
2017-8-4 11:46
有图纸思路清晰直接秒杀,不错。。
