重复了,求删
不解释
2017-7-16 15:08
重复了,求删
板号:la-9981p
现象:电流0.07 按开关没反应
裸板现象一样,先测了3V 5V 都没有电压。
(122.56 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2017-7-16 14:45 上传
再测公共点B+有13V,(此板的逼格瞬间提升,公共点电压向苹果看齐)
[attach]1538066[/attach]
在测VREG3和VREG5分别是3V和5V正常
[attach]1538074[/attach]
在测EN1和EN2的电压,只有0.5V,心中大喜。
[attach]1538078[/attach]
追查来源发现PR102的1脚3.3v正常,2脚0.5V,直接镊子短接PR102的两端,按开关,哎邀,真讨厌,直接触发了,看电流像显示了。
[attach]1538081[/attach]
观察PR102外观没什么问题,直接开始拆与PR102的2脚有关的东东。分别是PC100 PD101 tps51125 和EC,从简单的开始拆PC100不行,拆掉PD101正常。
[attach]1538082[/attach]
接上屏触发亮机。
鬼鬼0735
2017-7-16 15:11
先留个名,万一以后遇到类似的,就可以秒杀了。论坛可以学到好多
鬼鬼0735
2017-7-16 15:11
鬼鬼0735
2017-7-16 15:11
鬼鬼0735
2017-7-16 15:14
鬼鬼0735
2017-7-16 15:14
西奥多
2017-7-16 16:12
楼主好技术,直接就秒杀了,学习了
