请大神帮我解释下图中的信号都是什么作用谢谢
落花有意随流水
2017-7-16 14:56
没学过屏这块,完全是小白,求助大神,求个师傅
昵称坏
2017-7-16 15:01
说实话 我也不是全知道 只知道几个重要的 供电和信号
易修维捷
2017-7-16 15:02
第一个是BIOS芯片,第二个是显示接口,第二个只要信号对地阻抗差不多就可以了,是数字信号
山东笔记本
2017-7-16 15:10
楼上说的意思差不多,第二个还有个5V的供电
山东笔记本
2017-7-16 15:11
鬼鬼0735
2017-7-16 15:15
唉,就是看不懂图纸,修电脑全靠师傅给的经验
lyhswnu
2017-7-16 15:17
我觉得就是转换一下,起到短路保护的作用
lyhswnu
2017-7-16 15:18
我觉得就是转换一下,起到短路保护的作用
何XX
2017-7-16 15:29
你要怎么帮助 ,你是要问那些是重要的信号?
XEO
2017-7-16 15:30
只要知道屏供电,开启,背光调节,基本够了
何XX
2017-7-16 15:31
第一个图是屏的码片,可以刷的。码片出现问题会导致屏可能灰屏,白屏,分屏等等
何XX
2017-7-16 15:31
第一个图是屏的码片,可以刷的。码片出现问题会导致屏可能灰屏白屏分屏等等
何XX
2017-7-16 15:31
第一个图是屏的码片可以刷的。码片出现问题会导致屏可能灰屏白屏分屏等等
何XX
2017-7-16 15:34
第二图,只有屏上的数据和供电,那些+-信号都是数据线。VCC5的那个就是供电。
何XX
2017-7-16 15:34
何XX
2017-7-16 15:35
旁边的BKLT_EN 是屏的开启信号 上面那个BKLT_ADJ是屏的亮度调节。
何XX
2017-7-16 15:36
那些+-信号每个必须接触到。一个没接触到或者屏线短线会导致白屏的,供电不正常会导致灰屏哦
930398298
2017-7-16 15:48
成对的是图像数据线 剩余的 风别 供电 背光开启 背光亮度
曾词旧梦
2017-7-16 16:07
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
曾词旧梦
2017-7-16 16:07
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
占卜‰
2017-7-16 16:44
这个怎么类似BIOS的感觉、。。。。。。。。。
落花有意随流水
2017-7-16 19:08
那个是背光开启背光亮度啊,能不能说详细点,这个最重要了
电脑小白123
2017-7-16 19:41
看样子,是有lvds,edp转换电路,不然不需要rom芯片
chengdengjiang
2017-7-16 20:30
这个 供电模块 其实跟 LCD 电视机上的高压 道理是一样的 供电 开启 分组供电 有的是串联 有的是并联
