标题: 苹果A1534主板开机电流都正常不显示 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2017-7-16 14:48
主板太小了,全集成。不知道如何下手。有修过这个机器的吗?想刷BIOS 但是BIOS都刷不了
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-16 15:05
首先考虑BIOS,再考虑信号,板载内存颗粒问题多
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-16 15:29
看看是不是屏线问题 ,还有是不是系统坏了。。
作者: xunweiwang2011    时间: 2017-7-16 15:32
怎么刷不里了你可以具体说一下吗
作者: 饺子101222x    时间: 2017-7-16 15:44
楼主要把具体测试数据发出来 才能帮你啊
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-7-16 16:08
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:25
要是没有设备  可以把BIOS芯片取下来飞线刷    我清除过密码
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-16 16:47
如果电流跳变正常的不显示话,,有三种可能  1:显卡   2:屏线  3: 屏
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-21 16:22
我这也遇到一台这个问题的,首先确定屏和屏线没问题,我这有个这个机器,把屏装上后能显示,现在确定是主板问题了
作者: 美丽的梦    时间: 2017-7-21 16:40
怎么刷不了,可以在线刷,主板上有留的接口。飞线刷,不用拆BIOS芯片。
