K42DR 2.2 1.8a键盘灯能亮 外接内接都不亮
www95995
2017-7-16 14:41
K42DR 2.2 1.8a键盘灯能亮 外接内接都不亮 加焊了 显卡 和北桥 故障一样 刷过对应的BIOS 也不行 有遇到的大神吗
落叶归根23
2017-7-16 15:06
加焊很多不管用,最好重新值珠,或换一个显卡
山东笔记本
2017-7-16 15:19
看看显卡供电正常,先换个显卡试试吧
XEO
2017-7-16 15:38
大小写能切换,换个显卡或重值看看吧
514906332
2017-7-16 15:40
这个是A卡,最好换一个新卡。显卡坏的比较多呢
lyhswnu
2017-7-16 15:42
这种可能性太多。 最好还有其他现象才好判断
930398298
2017-7-16 16:07
键盘灯能量 且受控 说明跑码完成了 不亮 换显卡吧
www95995
2017-7-16 21:51
已经修好了 显卡的1.1V 有问题
q3611323
2017-7-17 11:55
供电 量一下屏供电 华硕有几款机器没屏供电就是这种情况
