标题: 联想M495白屏维修 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2017-7-16 12:11
标题: 联想M495白屏维修
问题比较简单联想M495  是AMD的平台本子,接手开机白屏 换屏无果,感觉就是接口电路问题了,找图纸,没有,这个时候想到以前修过一个B490的跟这个主板很像,就找到了B490的图纸,基本对照了下,基本OK,几乎可以参考使用的,这里只是告诉大家,如果没有M495的图纸完全可以参考B490的,另外白屏故障是缺3.3V屏供电,老司机都懂的,查到是3,3v经过一个保险,那个保险开路导致缺少3.3V
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-16 12:16
这种问题对你们大神来说就是送福利的对吗
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-17 09:49
厉害的人修机子厉害
作者: 木木123    时间: 2017-7-17 09:51
这机器就是捡钱的机器,哈哈哈哈
作者: xiaohui123    时间: 2017-8-10 10:10
通病  捡钱了 。。。。。。。。。。
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-10 10:25
啊 秒懂 学习了 谢楼主分享
作者: 诚信科技88888    时间: 2017-8-10 10:29
联想纬创工厂的主板                                    ,,
作者: 376446567    时间: 2017-8-10 10:43
屏幕全白的话,首先先考虑屏的供电
