标题: 联想Z475不触发 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2017-7-16 12:06
标题: 联想Z475不触发
外地一个同行发上来联想Z475笔记本,板号DAKL6CMB8D0 REV。
按开机不触发,开机灯亮一下就灭了,
像这样的机器,不触发就查查ec的条件   供电   时钟  复位什么的 开机NBSWON#3.3V正常跳变,ACIN
也有3.3 LID也正常,DNBSWON#也跳变,SLP_S3#也有跳到0.4V很快就掉下来了,感觉不会是南桥,先打值
各供电阻值,当打值到PQ82时,有短路,+3V短了
,记得前年的时候修过一台,在声卡附近的电容短路了
C281有点腐蚀
,以前修过现在想起来了换了C281就好了可能是通病。
作者: pc-play    时间: 2017-7-16 12:20
如果是的话直接拆了就好了。呆呵
作者: 少航    时间: 2017-7-16 12:25
有这种好事,下次不开机这届换这个电容了
作者: 大海·渔    时间: 2017-7-16 12:38
以后可以秒杀了,谢谢。。。.......
作者: fuguoding    时间: 2017-7-16 12:43
看看什么情况!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xunengsheng    时间: 2017-7-16 12:52
这机子比较垃圾  碰到两次烧内存和CPU的。
作者: 莫非。    时间: 2017-7-16 12:53
好像我也修过 算是通病吗 啊哈哈哈哈哈
作者: xunengsheng    时间: 2017-7-16 12:54
话说现在的下载分真难赚,不发帖只跟帖的话真是入不敷出
作者: 军少少少    时间: 2017-7-16 12:57
技术不错、、、、收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-16 13:03
短路 都能短处出通病来了     这机子也太垃圾了
作者: 临海036    时间: 2017-7-16 13:03
思路可以  声卡周边电容坏的也多
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-16 13:12
这个机器好修,不触发也就那几个条件啦
作者: 329061561    时间: 2017-7-16 13:27
谢谢楼主分享,学习了  谢谢。。。。
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-16 13:28
感谢楼主的分享 ,下次遇到就快了 。。。。。。。。。。。。。
作者: yangzheqq    时间: 2017-7-16 13:34
这机器已经早是通病了
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-16 13:41
这款机子,很少电容坏的,,应该是有进水氧化的
作者: 1449177335    时间: 2017-7-16 13:43
通病
作者: 394000415    时间: 2017-7-16 13:47
不错 不错 感谢分享 学习了不错 不错 感谢分享 学习了
作者: 李海平123    时间: 2017-7-16 14:03
学习 学习老师傅  思路清晰 感谢分享
作者: 大拿、    时间: 2017-7-16 14:03
想下载下来  可是积分不够想下载下来  可是积分不够
作者: lihangu    时间: 2017-7-16 14:08
短路的机子一般好修点
作者: 838244142    时间: 2017-7-16 14:20
作者: 469147447    时间: 2017-7-16 14:30
技术不错、、、感谢楼主分享、、、、收藏一下、、、、、、、、
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-16 14:37
牛逼,经验老到,又有肉吃了,喝点老酒奖励下自己
作者: 514906332    时间: 2017-7-16 16:08
这种好事,我从来都没有遇见过啊
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-16 16:51
这机器好像有通病   就是这种 声卡附近  我也遇到过
作者: jian9369    时间: 2017-7-16 16:54
以后遇到可以看看。感谢分享。,,
作者: 堕落1986    时间: 2017-7-16 17:02
作者: 音符空间    时间: 2017-7-16 23:47
这机器很少修到 这种问题肉眼烧机应该可以搞定楼主很细心
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 01:25
这种故障 送钱的   还好不是桥挂了
作者: qq295673808    时间: 2017-7-17 09:52
以后遇到这款机子这个状况的可以用这个经验来看了,,,学习了
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-17 10:13
有图有真相,找到问题就有钱收了,能给大家分享一下就更好!
作者: yangzhongxin    时间: 2017-7-17 10:23
应该不是通病吧  没遇到过
作者: 唯信    时间: 2017-7-17 10:45
个人感觉一般有贴纸的地方容易腐蚀,这种没贴纸的地方腐蚀纯粹是元器件工艺问题
作者: 18384289949    时间: 2017-7-17 10:48
不错,学习的。
作者: 後天、    时间: 2017-7-17 11:05
经验丰富。。。。。。
作者: wzm99    时间: 2017-7-17 11:48
修每一台机都是怀着秒杀的心态去干的。。
作者: 军少少少    时间: 2017-7-17 12:30
不错、、捡钱节奏、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 军少少少    时间: 2017-7-17 12:31
作者: 戊戌    时间: 2017-7-17 13:20
学习了  楼主经验很足啊
作者: 3180222    时间: 2017-7-17 16:05
有这种好事,下次不开机这换这个电容了
