DELL 14-5480 进水,上电不显示
lijianwei2011
2017-7-16 11:50
进水的机器,上电电流只有0.3几。测量PL8没电压。PU5的21脚烧开路了,接上也不开机并出现大电流,完了是不是烧到别的地方了
昵称坏
2017-7-16 11:53
找到图纸 排除短路和进水腐蚀地方 在量啊
583931727
2017-7-16 12:03
大电流,说明有短路呀,把短路排除了先。
红太阳电子
2017-7-16 12:07
换电源芯片后电流正常吗?电源芯片的图纸或工作条件知道吗?
莫非。
2017-7-16 13:56
你不先量对地阻值 再接的吗 先看对地是多少啊
天意wx
2017-7-16 22:45
进水的 还是再查下主板腐蚀的地方吧
q3611323
2017-7-17 11:51
开路肯定是烧开的芯片坏了吧 直接把芯片换掉吧
VICKLEE
2017-7-17 11:58
我觉得也是 进水的地方 一定要排查仔细了
今夕、何夕
2017-7-17 12:03
净水的 一般仔细一点都可以搞定的
