标题: K43SV 3.0 8显存 跑码0.7不开机 [打印本页]
作者: 撰稿人    时间: 2017-7-16 11:40
华硕A43S,板号是:K43SV。3.0 独显8显存。故障现象是:
触发,电流在0.7A左右,且按开关键无法关机。
论坛的BIOS刷了还几个了,下载的每个程序都不一样,谁有这个板号的好BIOS 给我发一个,谢谢了
作者: 莫非。    时间: 2017-7-16 15:35
有可能是103电阻 应该跟bios关系不大
作者: 514906332    时间: 2017-7-16 15:44
这种情况应该连集显电压都没有,跑代码了吗
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-16 16:43
论坛里很多都是好的。。。。。。。。。。。。。
作者: wgf632496    时间: 2017-7-16 19:46
刷了好几个都不行,你可以先查下其他条件啊,
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:46
这个bios论坛有原厂的   应该是可以的 曾经下载刷些测试过 完全ok
找不到 可以联系我 我应该有测试ok的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 01:43
刷了几个nios故障不变的话  你的思想就要升华了
作者: 397900136    时间: 2017-7-17 05:10
0.7A问题是机子亮了么  不会是不跑吗吧  如果亮了会不会和WAKE有关呢
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-17 09:01
如果刷了好几个还是一样0.7,应该查查其他有没有问题,不要一直纠结于BIOS
作者: 15069649959    时间: 2017-7-20 11:50
你刷了那么多bios无果,估计还有坏的地方
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-20 11:51
这个要看贴纸的    板号没有用
