练习a8每次刷机都是正在等待iPhone
冰激凌三明治
2017-7-16 11:24
先是用快克2008,360温度,满档风速拆下上盖,然后不变的温度,风速在拆下层。之后风枪调成250度,烙铁300度,用常温锡拖一遍,在铲下层的胶。在用烙铁,加焊油,加锡线上盖处理下,以后铲胶,在上锡,之后cpu一遍值好。放在旁边。在用250度直风,除了板底的胶。之后再用松香拖平。天那水擦干净之后,上一层薄薄的焊油,之后快克2008,的300度,满风速,吹上。。。之后联机,刷机。出了正在准备iPhone恢复后,就一直是正在等待iPhone,弄了好几次了,求指导。。。:shengqi:
冰激凌三明治
2017-7-16 11:27
旋风风枪的品牌机器。。。。最常用的吧,求指导??难道温度高了??
祖新八闽通讯
2017-7-16 12:18
硬盘拆了不装看看会不会报错 上盖没装好也有可能
昏天暗地1
2017-7-16 21:31
仔细装应该成功要高点,温度要低一点。
狼图腾
2017-7-16 23:51
最好试试换台电脑刷机,有时可能会出现 这个情况
mycoder
2017-7-17 10:41
1,可能是CPU没有焊好,焊盘处理不干净.2,CPU被干坏了.
1158376979
2017-7-17 11:38
我遇见这个情况了,最近不装上盖也不报4014了 全部都是正在等待。你这个应该是上盖没装好
杰成笔记本
2017-7-17 12:07
学习一下,高手指点一下,会很容易找到问题点
250313118
2017-7-17 17:50
上盖不装是这样的吧。 把闪存装上呢。
amdkgd
2017-7-18 14:26
楼主在学手机吗,,,,在那学。。。。。。。
