Y450电流1.02
517424170
2017-7-16 11:14
Y450电流1.02
一台Y450 客户拿来不亮机 上电 电流1.1 裸板1.02
电流是0.9-1.0-0.9-1.02 感觉内存没过 按开关可以关机 电压全正常 先刷了个BIOS 没反应
测小板1.8V 1.5V 正常 1.8V转换正常 怀疑是显卡 加焊没用 正在纠结要不要发显卡回来
各位大大 帮帮分析下 内存各个信号都有
补充:今天发的显卡回来了 换上OK了 给各位分享下
DBJBW
2017-7-16 11:19
果断换显卡但得多买几个才能确保成功。
诚源电脑
2017-7-16 11:25
这个小板容易坏 换掉试试
wjcdd
2017-7-16 11:26
这个不好说吧,只能装上试试行不
诚源电脑
2017-7-16 11:28
这个电容真的很容易坏
诚源电脑
2017-7-16 11:29
这个电容容易坏
517424170
2017-7-16 13:38
诚源电脑 发表于 2017-7-16 11:29
这个电容容易坏 ...
那个电容 说清楚啊 小板上的么。。。。
天意wx
2017-7-16 22:47
诚源电脑 发表于 2017-7-16 11:25
这个小板容易坏 换掉试试 ...
小板是显卡供电相关 若测试供电正常 基本排除了
天意wx
2017-7-16 22:48
这个机器显卡有一定的故障率
刷bios 找显卡对应bios 有两款显卡型号的板子
cxghsm
2017-7-16 23:01
先搞搞通病先,这个电流应该是没跑码,不上内存看看电流有没有变化!
句容诚信电脑
2017-7-17 01:29
如果没过内存的话 就测一下内存总线的波形 看看有没有读内存
杜小伟
2017-7-17 09:01
可以先加焊先易后难,再按顺序往后找
ZHANGZUODA
2017-7-17 09:17
换CPU试试,这是没跑码。。。。。。。。。。。。。
