标题: 分享一例联想一体机的维修 [打印本页]
作者: 小呀小学生    时间: 2017-7-16 10:51
标题: 分享一例联想一体机的维修
同行拿来一个联想B305一体机。
不开机,据他说插上适配器,那适配器的指示灯就灭了。
这是机内严重短路呀。
测量一体机的dc输入端口。果然短路。拆吧。
打开看看,电源短路,但是查不到是那一路。多层板,难查。
小心把主板拿下来,和其他链接全部断开,cpu也取下来。
维修电源调到适配器的电压19.5.通电,短路电流竟然到了8a。同时发现板子上有地方冒烟了。
吓一跳,下次电压一定要调低些,从5v开始,慢慢调高嘛。安全第一。
仔细看看,哈哈哈,发现它了。
料板上找来个头差不多的,容量不用管。用作滤波的电容大点小点无所谓。如果是震荡电路的,那就有要求了
换好了。测了一下,再没有短路的地方了。
装机,通电。
开机画面出来了。
心里满满的幸福
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-7-16 11:05
B305,那种大点的电容是容易坏,烧的时候电压小一点,以免把后面的东西烧坏
作者: 杨大权    时间: 2017-7-16 12:42
看来下次我也要用8A电流来烧机才行:daxiao:
作者: 小呀小学生    时间: 2017-7-16 16:49
嗯呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈呵呵好好好
作者: lijianfeng    时间: 2017-7-16 16:56
学习了,应该是电容坏了,谢谢楼主啊~!!
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-7-16 17:28
大短路吗  是不是电容 电容去掉 用不用补上去
作者: bpswdn    时间: 2017-7-16 18:52
直接测量电容不就行了,为什么要烧机?
作者: 陆小果    时间: 2017-7-16 21:26
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:31
最好还是小电流
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:32
珍惜账号 回帖请勿灌水
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 01:50
今天刚修了一个放了半年 电脑 公共点短路  扣一个搞定
作者: 397900136    时间: 2017-7-17 05:30
大短路如果不烧出一个洞一般都是比较好弄的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-17 08:58
B305 大短一般都是捡钱的节奏
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 09:15
这个我不关心    我关心   你收他多少大洋
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-17 09:31
限压慢慢烧,手指不容易起泡泡。。
作者: fengqiang2011    时间: 2017-7-17 09:34
可惜啊,我的电源才5A,不然也用8A来烧鸡
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-17 09:55
电容短路是维修人员的福音捡钱的节奏。。。。。。。。
作者: 长治维修    时间: 2017-7-17 10:13
CPU附近,的很容易坏,但是拆主板才可以看到。修过好多台
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-17 10:45
应该是电容坏了,我之前也修好过机天台
作者: 後天、    时间: 2017-7-17 11:05
  这算比较简单的问题了 算捡钱的那种
作者: QWER998456    时间: 2017-7-17 21:10
  可以先看的 风扇口附近  贴纸   然后在烧鸡  小电压  大电流烧 安全
作者: xj900905    时间: 2017-7-27 19:00
话说  烧鸡 我 从来 没去过   内存 还有CPU
作者: yze55255    时间: 2017-7-30 16:52
       传说中的烧机大法呢??????
作者: H55    时间: 2017-7-30 17:12
大短路的故障,就是送钱的生意,捡干鱼 ,捞啪啪。。。。 安逸巴士
作者: liping0808    时间: 2017-7-30 17:27
运气好,8A 要把其他烧了就拜拜了。
